Инверторная СВЧ печь PANASONIC NN-C2003S нужна схема
  Список форумов » Микроволновые печи
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
рсм сервис мастер
Сообщение #1 от 11/03/2008 18:07 цитата
вы неправильно оформили тему panasonic может быть все что угодно
Сергей
Сообщение #2 от 11/03/2008 18:38 цитата
vasiliy_59, оформишь правильно тему, скину тебе схему. Магнетрон нужен ставить родной (желательно).
рсм сервис мастер
Сообщение #3 от 11/03/2008 18:46 цитата
Сергей, "оформишь правильно тему, скину тебе схему" -стихами заговорил
Сергей
Сообщение #4 от 11/03/2008 18:55 цитата
рсм сервис мастер, случайно получилось подмигивание
Сергей
Сообщение #5 от 12/03/2008 11:56 цитата
vasiliy_59, схему скинул тебе по емэйлу, как и обещал улыбка
Максим_64
Сообщение #6 от 12/03/2008 12:11 цитата
Сергей, а мне можно схему, а лучше целиком? улыбка А то бродили куски по интернету...
vasiliy_59
Сообщение #7 от 12/03/2008 12:49 цитата
В 12.47 по Москве ещё ничего нет на почтовом ящике (только вчерашнее приветствие). Может из-за ограничения по размеру файла в 5 мегабайт (вместе со служебной информацией 10 Мb).
Сергей
Сообщение #8 от 12/03/2008 14:48 цитата
Максим_64, схему скинул (там три куска принципиалки, все что есть). Файлы с расширением .tif (сюда не прикрепляются).vasiliy_59, жди, скоро доползет (файлы там не большие, два по 205 килобайт и один 481 к) подмигивание
vasiliy_59
Сообщение #9 от 12/03/2008 14:58 цитата
Сергей Иванович, большое спасибо за схемы. Сейчас есть к чему привязаться при тестировании. Неспроста 3 раза ремонтировалась. Хотя хозяин любил в ней семечки жарить (видимо сильно недогрузил). Есть ли практика замены магнитрона 2М236-М1 на близкие аналоги. конструкция в принципе одна, посадочные размеры да вход радиаторов для обдува чтоб совпали. А питание от инвертора отличается от чисто трансформаторного только повышенной частотой и возможностью быстрой регулировки тока, что для магнетрона только во благо (сглаживаются переходные процессы). Может я и ошибаюсь.
Максим_64
Сообщение #10 от 12/03/2008 15:44 цитата
Сергей, спасибо, получил! улыбка
Сергей
Сообщение #11 от 12/03/2008 16:13 цитата
vasiliy_59, читал на форуме, что магнетрон нужен родной (от инверторной печи), обычный (магнетрон) якобы не в режиме работает и через некоторое время электроника печь выключает (возможно и влияет повышеная частота). Так ли это, лично сам не проверял, так как за все время починил только две инверторные печки (в одной была пропайка инверторный платы, в другой в магнетроне просто поменял пробитый проходной конденсатор). Больше инверторных не попадалась, чиню обычные (трансформаторные). подмигивание
vasiliy_59
Сообщение #12 от 13/03/2008 09:05 цитата
Спасибо большое. Будем реанимировать печь.
vasiliy_59
Сообщение #13 от 30/03/2008 14:26 цитата
Поставил магнетрон ОМ75Р(31), заменил сгоревшие IGBT транзисторы и мост.
Вчера размораживал овощной салат и запекал картофель на полной мощности.
Пока работает, не знаю как дальше.
Сергей
Сообщение #14 от 31/03/2008 10:42 цитата
vasiliy_59, значит будет работать, если бы была какая - небудь трабла, проявилась бы в течении нескольки минут. Транзисторы нашел оригинальные или подбирал аналоги?
vasiliy_59
Сообщение #15 от 04/04/2008 06:03 цитата
Транзисторы поставил такие же как и были TOSHIBA GT60N321 и GT30J322. В Перми таких нет, так что пришлось заказывать из Москвы. А диодный мост пришлось подбирать, родного найти не удалось. Меня беспокоит то что через 10 минут работы печи на полной мощности стенка микроволновки напротив магнетрона нагревается приблизительно до 50 градусов (пятно диаметром около 40 мм). Через месяц надо будет вскрыть печь для инспекции. Кстати как работают датчики пара и влажности в этой печи?
Сергей
Сообщение #16 от 04/04/2008 10:32 цитата
vasiliy_59, рабочая температура магнетрона до 150 градусов, то что стенка нагревается до 50 градусов, это нормально. Насколько я знаю, датчиков пара и влажности там нет, может это другие датчики?
vasiliy_59
Сообщение #17 от 04/04/2008 11:30 цитата
Датчики пара и влажности стоят снаружи камеры в верхнем левом тыловом углу за вентиляционными отверстиями. Они используются для "сенсорного" приготовления пищи, т.е дают информацию микроконтролеру что вода в продукте закипела и пора начать отсчёт времени приготовления.
unicast
Сообщение #18 от 15/12/2008 21:12 цитата
Сергей, будьте добры, скиньте схему на почту.
Сгорел трансформатор питания схемы управления. Никак не могу определить параметры трансформатора по плате...то ли 30V + 9V, то ли 20+20...
Alekssss
Сообщение #19 от 23/01/2009 23:28 цитата
Сергей, огромная просьба, если не трудно, скиньте пожалуйста схему на почту. После отработки 23 сек. происходит отключение (в режимах микроволн). Может кто-то знает возможные причины такого поведения печи, буду очень признателен!!! Как проверить на работоспособность магнетрон??? смущен
Victor1954
Сообщение #20 от 25/01/2009 14:28 цитата
Сергей, Сергей,будьте добры, скиньте схему NN-C2003S на почту.
Другие темы раздела Микроволновые печи
