Nik.Alex.Bro
Предыдущий владелец сообщил, что микроволновка перестала работать после скачка напряжения.
Включаю в розетку- ничего не происходит(нет индикации на панели управления)
Что сделал:
Снял верхнюю крышку прозвонил предохранители F1,F2,F3- все целы.
Подал напряжение. Замерил на первичной обмотке трансформатора блока управления(LV. TRANS), напряжение присутствует ~220.
А так же смутило - напряжение на первичной обмотке высоковольтного транса всего 18-20В.
Устройства вторичной цепи высоковольтного транса пока не проверял.
Ссылка на схемы :http://www.elremont.ru/svch/bt_rem45.php |
Nik.Alex.Bro, |
Nik.Alex.Bro
xarl, что не так? первый раз зарегался на форуме |
Nik.Alex.Bro, URL надо ставить (это по ссылке)... |
Kroy
Nik.Alex.Bro писал: |
Что сделал:
Ну так и что толку? Ты первичную обмотку прозвонил? Что на вторичке? Зачем лезть в в/в транс если нет индикации? |
suchkovvolodya
смотри предохранитель в первичке! |
Nik.Alex.Bro
Разобрался, сдох транс дежурного режима, на просторах интернета нашел единственную ссылку на него. Говорят снят с производства, можно ли подобрать аналог? И где можно посмотреть?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2016 15:19
suchkovvolodya, пред встроен в сам транс? |
suchkovvolodya
выпаяй танс и аккуратно доберись до первички там под пленкой стоит предохранитель маленький керамич. замкни его концы и все будет работать! |
Nik.Alex.Bro, ай-ай |
Nik.Alex.Bro
xarl, ?
suchkovvolodya, спасибо, как паяльник куплю попробую) |
Kroy
На до бы опцию добавить при регистрации на форуме-- наличие паяльника |
Nik.Alex.Bro
Kroy, Лучше бы дельное что нибудь посоветовал новичку в ремонте СВЧ. А паяльник дело наживное |
suchkovvolodya
Kroy
Nik.Alex.Bro писал: | Kroy, Лучше бы дельное что нибудь посоветовал новичку в ремонте СВЧ. А паяльник дело наживное |
А я тебе и написал что прозванивать надо в первую очередь трансформатор платы управления, раз нет индикации. Вскрывать первичку для извлечения предохранителя нужно очень аккуратно дабы не порвать обмотку, она очень тонкая. Если оторвутся волоски и не будет запаса операция сильно усложнится.
Эта неисправность встречается довольно часто при скачках напряжения в сети. |
alex.talkz
А что , подобрать транс это нереально? Да в любом АСЦ они есть. |
Kroy
Это хорошо когда АСЦ есть в твоём городе, к примеру у меня ближайшее место таких запчастей находится за 150 км. И ждать неделю нужно. Проще 10 минут потратить да и клиенту дешевле |
STIPLER
Халтурщик
Nik.Alex.Bro, Это тебе ещё "великая тайна жёлтого провода" неведома. Познаешь её, когда второй предох сгорит.
Кстати, встроенный предохранитель в первичке транса платы управления микроволновки SAMSUNG бывает не всегда. |
