diagnoz
Здравствуйте. данная микроволновая печь попала с проблемой не включения, не было никакой индикации на дисплее. был неисправен блок питания и успешно отремонтирован. после включения все прекрасно работает крутится и греет, с этим проблем нет. но вот как только начал выставлять различное время нагрева регулятором, то увидел на дисплее светящиеся "лишние" сегменты и если смотреть на появившиеся сегменты, то они немного ярче горит нежели другие. на фото покажу как это выглядит. непропаев на плате не обнаружил, но на всякий случай пропаял выводы индикатора, коннектора и сам процессор, но ситуация не поменялась. на индикаторе есть маркировка MLS-ML38BG-02, даташит не найти. блок питания погорел не плохо с отгоранием дорожек, был вздут сетевой электролит, диодный мост, заменил ШИМ на всякий случай после такого пробоя, дорожки в силовой части, несколько выходных электролитов, сменил оптопару также, стабилитрон на 3,9В поставил новый (определяется тестером полупроводников как двуханодный). возможно досталось процессору или самому индикатору после такого? в принципе это сильно не принципиально, печка греет, но все таки хочется разобраться в этом вопросе. спасибо за советы.
P.S.
на фото: слева внизу самый первый сегмент, затем на индикаторе выставлено 20, 40, 1:40.
http://elwo.ru/_fr/26/9696056.jpg
http://elwo.ru/_fr/26/8634631.jpg
http://elwo.ru/_fr/26/1213515.jpg
фото блока питания https://ru.aliexpress.com/item/MPP001-1B-Switching-Power-Supply-Board-Microwave-Oven-Switch-Module-85V-300V-5V-12V-For-Galanz/32759172389.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ищи "соплю" на плате между процом и индикатором или плевок электролита на плату. |
diagnoz
БЕЗЫМЯННЫЙ, спасибо еще раз тщательно проверю. цешкой прозвонил все сегменты - те зажигаются как положено. процессор стоит ABOV MC96F8316SM. |
diagnoz
Вот даташит на процессор http://www.abov.co.kr/data/manual/UM_MC96F8316S_V1.01_EN.pdf . хотел спросить так как сомневаюсь, на 25-й странице мануала есть таблица "Характеристики напряжений индикатора..." так вот: это напряжения на каждый вывод индикатора (их 14 на самом индикаторе)? эти напряжения формирует\выбирает процессор?
Фото платы управления:
diagnoz
Отключил плату управления от источника питания печки. запитал отдельно от 5В сам процессор и обнаружил, что сразу же засвечиваются те же сегменты как и на приложенных скриншотах. блок питания не причем, а похоже, что процессору досталось. он же и вырабатывает\выбирает нужные напряжения для засвета сегментов через подтягивающие резисторы идущие на светодиоды индикатора. |
eugene89
diagnoz, здравствуй! Меня интересует результат, удалось ли перебороть засветы? Интересуюсь с такой целью у меня микроволновка Goldstar GMG-22T03B а платы идентичные и проблемы две: 1) некоторые цифры отображаются на половину и не всегда понятно какое время выставил; 2) отказ кнопки, если смотреть на плату то это "SW8" она же "пауза\отмена"
[/img]
Camera Uploads1.rar 7.52 МБ Скачано: 175 раз(а)
eugene89, |
eugene89
xarl писал: | eugene89, заполняйте Профиль... |
достаточно данных занёс? |
diagnoz
Здравствуйте. нет, не удалось исправить засветы так как подгорел процессор. проверял отдельно сегменты, все светятся, но отдельно запитав процессор от 5В минуя всю плату, увидел те же засвеченные сегменты как на фото. там на плате от ног процессора через резисторы идет прямо на индикатор. резисторы проверял, те соответствуют номиналам. сделал вывод, что процессору досталось от суб-платы питания. |
eugene89
diagnoz писал: | Здравствуйте. нет, не удалось исправить засветы так как подгорел процессор. проверял отдельно сегменты, все светятся, но отдельно запитав процессор от 5В минуя всю плату, увидел те же засвеченные сегменты как на фото. там на плате от ног процессора через резисторы идет прямо на индикатор. резисторы проверял, те соответствуют номиналам. сделал вывод, что процессору досталось от суб-платы питания. |
Жалко. Я пытался найти проц, чтобы перепаять. На Али не нашел, а нашел вот здесь http://www.elec.ru/market/mc96f8316sm-14951265315.html и здесь https://www.yoycart.com/Product/524209652857/
И немного побаиваюсь на непроверенных ресурсах покупать. Правда я искал не так много, время все не найду. (Надо на Чипидипе и вольтмастере глянуть что ли). У тебя ни каких ресурсов нет на примете?. |
diagnoz
Нет, к сожалению нет. да вот думаю, что как бы процессор прошивать еще пришлось, а продадут чистую болванку. ну это я так предполагаю. |
eugene89
Дааа, это уже программатор искать нужно... А покупать его ради одного раза в 10 лет, что то и не хочется. Да и найти того кто согласится прошить, что то мне кажется не легко будет... Проще наверное сразу готовую плату купить, правда мои поиски оказались провальными. Наверное можно будет заказать только в каком нибудь официальном сервисном центре... |
diagnoz
Если цифры отображаются наполовину, то попробуйте пропаять процессор и сам индикатор и проверьте. можно и отдельно в режиме "прозвонки" проверить свечение сегментов по отдельности определив где общий катод и общий анод, и попробуйте потом запитать процессор от 5В (даташит есть выше) и посмотрите как будут светится индикаторы. |
