YGR
Микроволновка ELECTROLUX EMS17006 OX , встраиваемая, не
включается после перепада напряжения. Взорвался варистор, сгорел предохранитель. После замены предохранитель сгорает
снова. ИБП управления выполнен в виде единого залитого узла, куда входит
микросхема ШИМ с обвязкой и импульсный трансформатор - сетевой
выпрямитель и вторичный выпрямитель отдельно - проверены. Найти такой блок оказалось нереально. С ИБП выходит одно напряжение, фильтрующая ёмкость 470мф на 40вольт.
Может кто-нибудь знает какое напряжение должен выдавать ИБП? |
YGR
Больше никакой информации не имею. |
YGR, При создании новой темы.
укажите Марку, Модель и кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер )
Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. Сформулируйте вопрос |
YGR
Марку, модель указал, проблему тоже. Никаких сервисных номеров не нашёл... |
YGR, допиши неисправность в теме... |
YGR
Неисправность: не включается после перепада напряжения. Я вроде всё написал в первом топике... |
STIPLER
Халтурщик
Что мешает взять регулируемый БП, и подать напряжение от ноля до хоть скольки вольт?
Какое напряжение срабатывания указано на реле?
Фото модуля - в студию! |
YGR
Экспериментально определено, что напряжение должно быть 12V DC. |
STIPLER
Халтурщик
YGR писал: | Экспериментально определено, что напряжение должно быть 12V DC. |
Мичуринец. Юный. Место теме - тут |
YGR
Значит судьба такая... Тема закрыта. |
STIPLER
Халтурщик
