Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 16, 17, 18 ... 32, 33, 34  След.
rw6hhb
Сообщение #161 От 22/03/2011 20:12 цитата
стопыч, личку посмотри
стопыч
стопыч
Сообщение #162 От 22/03/2011 20:30 цитата
Vol4ok72, личку прочел и ответил. Спасибо.
ANDYZL, солянку ганял через "рубашку" отопления почти день насосом. И просто так заливал, пены невидел. Кислота циркулирует, поэтому и предполагаю, что забита одна, или две трубки отопительной "рубашки". Солянка концентрированная. Канал ГВС теплообменника продувается легче, чем канал СО. Мож при кипении в канале ГВС, внутреннюю трубку, или трубки, раздуло паром и они прильнули к внутренней поверхности наружной трубки? Поэтому и канал СО продувается труднее, чем ГВС.
ANDYZL
Сообщение #163 От 22/03/2011 20:41 цитата
стопыч, пена идет когда к-та работает(жрет солевые отложения,если есть) а если пены нет,может и проблемы нет.А в работе как котел себя ведет?
стопыч
стопыч
Сообщение #164 От 22/03/2011 21:01 цитата
Без воды, в контуре ГВС, отопление работает. Треска нет. А при наличии воды, в контуре ГВС, треск. Хотя котел работает на отопление. При открытии крана горячей воды, треска нет, но вода ГВС недостаточно прогревается, при полностью открытом кране гор-й воды. Если перекрыть кран на входе в систему гвс (перед котлом), а кран гор воды, на умывальнике оставить открытым, то треск присутствует, отопление работает, а из крана изредка бросает пар. Умывальник рядом с котлом.Стрелка манометра на котле, при треске, не скачет. Закипает в ГВС.
ANDYZL
Сообщение #165 От 22/03/2011 21:36 цитата
стопыч, посмотрите давление газа на горелке при отоплении(проверьте работу модуляции),а также давление на горелке при включении ГВС(хочу понять,почему не догревает ГВС)
стопыч
стопыч
Сообщение #166 От 22/03/2011 21:44 цитата
ANDYZL, Это только завтра. При запуске на отопление, пламя начинает увеличиваться через некоторое время, не засекал через сколько точно.
ANDYZL
Сообщение #167 От 22/03/2011 21:46 цитата
стопыч, еще бы циферок немного...очень поможет прояснить ситуевину.
стопыч
стопыч
Сообщение #168 От 22/03/2011 21:55 цитата
ANDYZL, две трубки обменника снаружи черные ( полуда на них обгорела, соты не поплавились). Остальные трубки нормального(луженого) цвета. Похоже черные трубки и забиты по СО.
ANDYZL
Сообщение #169 От 22/03/2011 22:03 цитата
не обязательно,плохое смешивание газа,загрязненность грелок,могут дать "местный"перегрев.был случай на термете- в трех секциях горелки внутри была паутина,не много,но пламя было не ровное с провалами,почернела местами камера сгорания и теплооменник.
стопыч
стопыч
Сообщение #170 От 22/03/2011 22:16 цитата
ANDYZL, ясно. Спасибо. К котлу попаду только завтра. Хозяйка вызывала наших местных газовиков и из Таганрога, ничего не определили. Местные газовики в одном FERROLI однажды намотали "жучки" на предохранители, так шим из платы аж выпрыгнул смех , дали мой телефон клиенту и уехали. Отакие от у нас в поселке газовики. Починил ИИП и котел заработал. Это так, вспомнилось! Вобщем "будет день --- будет пища". Завтра проверю более детально.
fogoffwar
Сообщение #171 От 23/03/2011 11:24 цитата
Vol4ok72 писал:
fogoffwar, Вы уверены в том чо вы написали в предыдущем посте улыбка ?(по поводу трубок а не чудо мастера)
ну своими глазами не видел, честно говоря.. на форуме прочитал :-)
стопыч
стопыч
Сообщение #172 От 23/03/2011 21:57 цитата
AKVA-TERM писал:
если битермальный теплообменник ,бюджетной линейки, забился по контуру Отопления.то его только в мусорку.
AKVA-TERM прав. Не отмыл я обменник. У дочки клиентовой такой-же котел. Переставил теплообменник, - котел заработал. Вернул теплообменник на место и в ГВС воду перекрыл(контур ГВС пустой). Пока работает только отопление. До тепла дотянет. А потом замена обменника (пока хозяйке не по бабкам). недовольство, огорчение Всем спасибо.
стопыч
стопыч
Сообщение #173 От 24/03/2011 08:54 цитата
Возник различный улыбка вопрос:"От какого котла модуль? Очевидно с этим модулем используется модуль индикации. Какой?"
http://i004.radikal.ru/1103/0e/ea5dc7bc8573.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1103/c6/585d25fb2de3.jpg
http://i030.radikal.ru/1103/e8/bb62f30652ff.jpg
http://i079.radikal.ru/1103/cf/7829c65335f2.jpg
sergey 73
sergey 73
Сообщение #174 От 24/03/2011 09:21 цитата
Котёл Demrad это точно, а вот модель точно не скажу, возможно Тayros.
стопыч
стопыч
Сообщение #175 От 24/03/2011 09:30 цитата
sergey 73, спасибо. Таких пока не попадалось. Модуль предложили на запчасти. А вот какая индикация к этому модулю и схему подключения бы?
anatol22
anatol22
Сообщение #176 От 24/03/2011 10:39 цитата
плата Demrad Solaris.Похоже аналог PRO-KMB-DD01 .
Lavrishin
Сообщение #177 От 24/03/2011 12:25 цитата
стопыч,
Смотри картинку.....
стопыч
стопыч
Сообщение #178 От 24/03/2011 13:31 цитата
Lavrishin, спасибочки. Эх, буковки на картинке не все читаемы. Вобщем картинку поглядел. Остается только индикацию раздобыть и можно будет тогда запустить модуль. А лутшей картинки нет? Хоть в личку. Мне вобще-то не к спеху, но хотелось бы читаемую. Не не прочту буковки. И увеличивал уже, и с лупой глядел --- кой чего нечитаемо и даже непонятно покуда. Если другой картинки нет, то и за эту большущее спасибо.
anatol22, тож спасибо!
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #179 От 24/03/2011 22:48 цитата
стопыч, Родная плата управления и индикации
Так разберешься?
стопыч
стопыч
Сообщение #180 От 25/03/2011 08:18 цитата
AKVA-TERM, спасибо. схему срисую, того, что попроще, та спаяю улыбка только вспышка дороги на нижней картинке закрыла. Можно самую нижнюю картинку без вспышки, если модуль у вас? Да и номиналы резисторов бы. Или верхнюю правую, она вроде ещё проще. неодобрение неодобрение Эх, надо на работу бежать... Есть! Будет сделано!
_
