Автор | Сообщение |
foxdm
I.Cherry не надо судить по моим рисункам и не нужно ничего выбрасывать, просто хочу сделать смешанную систему отопления с вашей помощью и опытом, не полностью автоматическую а придя домой включить электрокотел который будет использоваться только для отопления но когда надо то использовать и газовый и для отопления и для горячей воды.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2016 17:14
djclyde писал: | вот не помню на уно односкоростной насос или многоступенчатый
посмотрите - если на кожухе насоса усть переключатель то выставте его на макс скорость |
скорость насоса выставлена на максимум |
foxdm
foxdm
Уважаемые специалисты или люди которые разбираются в принципах и работе или технологи системы отопления дома или квартиры не игнорируйте пожалуйста меня, для меня важно ваше мнение и ваши советы. |
AKVA-TERM
foxdm писал: | будет ли она более правильнее прежней.... |
Да! |
foxdm
Val64
foxdm, я бы добавил по обратному клапану к котлам |
AKVA-TERM
Val64 писал: | foxdm, я бы добавил по обратному клапану к котлам |
При наличии запорной арматуры.Это лишнее Гидравлическое сопротивление |
foxdm
AKVA-TERM При наличии запорной арматуры, прошу разъяснить. |
gaz1
foxdm, запорной арматурой называют краны. |
djclyde
в обратном клапане пружина для нажатия которой и открытия клапана - требуеться избыточное давление - а это в свою очередь и есть сопротивление
AKVA-TERM, имел ввиду что нет смысла ставить два обратника и увеличивать ГС ---- если вы будете ставить краны и крутить их руками
хотя да два встречных клапана решают проблему перекрывания четырех кранов - но увеличивают сопротивление |
foxdm
djclyde благодарю за объяснения. |
foxdm
djclyde
а шо-ж єто за стабилизатор такой - и нафиг нужен , если напругу не держит
или стаб ТИПА РИСОВЫЙ симисторник - и насос взвывает? так это просто стаб угол фазы смещает - симисторы могут чудить - а китайсям пофиг все!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 21:29
ой фото посмотрел - выкинь это гуано - ибо сним вероятность ушатать котел в раз 10 выше чем без него
ни насосу ни плате не по вкусу будет такое питание |
foxdm
djclyde что предложите? если по паспорту котел что то около 150 Вт. потребляет. |
djclyde
выше читай quote выкинь это гуано - ибо сним вероятность ушатать котел в раз 10 выше чем без него
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 19:43
ключевое слово - ушатать
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 20:12
foxdm, сколько лет он у тебя без стаба пахал?
или начало очень U скакать? - коли так то на стабе єкономить не надо - а лучше вообще осцылографом потыкать че на выходе у него при предельных напряжениях подаваемых на вход
ну или просто посоветоваться с кем-то знающим - ТОЛЬКО НЕ С ПРОДАВАНОМ МАГАЗИНА или супермаркета
есть в днепре контора медиасервис = найди контакты и созвонись пообщайся = они стабами занимаються и есть у них там знающие свое дело мастера |
djclyde
foxdm
djclyde посмотрел в документах когда гарантию выписывали, так это 7 лет котлу без стабилизатора. |
djclyde
и шо живой))))) а ты его хочешь убить дешевым недостабом
этот типа-стаб так - можешь роутер втыкнуть , зарядку мобилы,или ноутбук - и то от не-р делать
ДОБАВЛЕНО 05/02/2016 21:01
как там батареи себя чухают? |
foxdm
djclyde батареи все нормально, да и потеплело на улице уже, сейчас занимаюсь реализацией самодельного электрокотла по схеме что выкладывал на которую тут дали добро. |
djclyde
не спеши ибо как в кабмин отправлен законопроект - о двойном отоплении газ + єлектро ,
его подписали - и он сулит оплату єл єнергии до 3600 квт \мес по ночному тарифу ( 36коп помоему ) в не зависимости от ее использования тоисть как говорят и счетчик двутарифній не надо правда местные крахоборы пока расшевеляться - и будет лето , но потом документально оформишь сделаешь проект и будешь платить меньше и при том всем как известно данный ЗП не относиться к подорожанию с 01.03.16 а вот тарифы с 1марта http://index.minfin.com.ua/tarif/electric/electric2016-03.php
хз правда как все внедрят |
