Автор | Сообщение |
Николай62
Уважаемые форумчане! Кто сталкивался с ошибкой е22 на котле baxi compact 24f. Плата Honeywell cs0297ç. При подаче питания включается реле насоса. Насос крутит. Проходит диагностика платы и вылетает ошибка 22 -Низкое напряжение сети. В сети 220в, сеть тут не причём. Кто нибудь знает как эта плата проверяет напряжение? |
Lavrishin
Николай62 писал: | .... Кто нибудь знает как эта плата проверяет напряжение? |
На плате производителем предусмотрены цепи контроля сетевого напряжения. |
Николай62
TNY 274 и оптроны целые, конденсаторы еще в цепи. только не пойму какой. |
sergey 73
Николай62
Знакомый с монитора
И страну тоже , на ту , в которой котлы не нужны...
Включай мозги , в руки приборы ... И через пару часов плодотворной работы проблему решишь.
Удачи , у тебя все получится. |
Николай62
Хоть в какую сторону копать? Дайте наводку))) |
Electronik22
Электролиты поменяй, сказали уже. |
Lavrishin
Николай62 писал: | ... Дайте на...водку... |
На пиво тоже накашлять? |
стопыч
Сегодня чинил 22-ю после газовщиков (залили и включили). Скраю (почти) там сменил детальку и Оп... заработало!
Electronik22, не факт, что литы.Их проверить можно. ESR в помощь. А решение моего случая в моем сообщении есть. |
Геннадий66
проверь кондеры на фильтре по питанию .1мкф и большой синий то же 0.1мкфр возле релюх, а потом посмотрим.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 21:58
Знакомый с монитора, "И страну тоже , на ту , в которой котлы не нужны..." - что уже или скоро? |
I.Cherry
Николай62, профиль заполни для начала.... тебе здесь уже пару раз об этом сказали.. |
Знакомый с монитора
Геннадий66, пока ДА |
Геннадий66
Знакомый с монитора, А жаль. Я в Первомайске СШ заканчивал, до Кировограда не доехал, хотя близко, парк там, говорят, красивый... .
ДОБАВЛЕНО 04/05/2017 09:43
Lavrishin, похоже Николаю уже 62, но на водку таки дали, - пропал. |
Farsh
электролит на 1мК 100В поменять попробуйте он по идее один такой на плате |
Николай62
I.Cherry, а что не так с профилем? |
