Автор | Сообщение |
BARS2013
Всем доброго времени суток.
Приобрели квартиру с индивидуальным отоплением. От застройщика установлено чудо китайской инженерной мысли - котел Effort B20S2 (хотя в мурзилке к нему сказано, что это Mizudo). Теплообменники раздельные. Работает, в принципе, неплохо. За исключением одного НО - нестабильная температура ГВС. Например, выставлена температура 40 градусов. Отрываю кран, запускается горелка. Судя по показаниям дисплея примерно на половину мощности. Затем котел радостно нагревает воду градусов до 49 (!!!). Затем, видимо, понимает, что что-то идет не так и скидывает пламя на минимум. Вода остывает градусов до 33. Он снова понимает, что что-то не то и опять же ставит горелку на половину мощности. Далее процесс циклически повторяется. Напор воды при этом стабильный. Скачков давления газа тоже замечено не было. При этом отопление работает отлично. Стабильно идет прогрев градусов на 5 выше выставленного и отключение. Горелку при этом он регулирует плавно. На отопление котел работает около 4 месяцев, на ГВС еще и месяца не набралось. Следовательно, теплообменники забиться еще не могли. Заметил, что если сбрасывать напор воды, то можно поймать момент, когда температура более-менее стабилизируется. В чем может быть проблема? |
BARS2013
BARS2013
Да. Датчик протока - турбинка. Если нужны какие-либо замеры и осциллограммы, то без проблем сделаю. |
Farsh
NTC есть на выходе ГВС или только два на подаче и обратке первичного ТО? |
BARS2013
Один стоит на выходе с теплообменника, который над горелкой и второй стоит на выходе ГВС после пластинчатого теплообменника.
.png 166.98 КБ Скачано: 170 раз(а)
BARS2013
Никаких мыслей нет? Может там тупо прошивка кривая? |
Farsh
Я бы начал с замены ntc на гвс, вообще не хватает данных для точного диагноза, еще надо проверить настройки газового клапана максимум и минимум, Что касается замеров, замерьте его сопротивлениеипадение напряжения на вышеупомянутом датчике, оно должно падать соразмерно росту температуры без резких скачков, тоже касается и частоты датчика холла, хотя он из моей практики или работает или не работает. |
BARS2013
Ага, понял. Сегодня/завтра займусь измерениями. |
BARS2013
Значит так. NTC работают адекватно. Провалов и резких переходов нет. Датчик Холла тоже исправно выдает меандр, что на большом напоре, что на маленьком. Выяснил, что температура стабильна в том случае, когда проток такой, что хватает минимума горелки на его нагрев. Стоит войти в зону, где начинается регулирование - начинает плавать. Выглядит так, как будто разработчики поленились зашить нормальный ПИ/ПИД регулятор в управляющий МК. Пока видится два пути решения. Поднять минимальное пламя или ограничить проток, или же слить общение платы индикации с платой управления и переделать прошивку (конечно, если плата индикации сама не управляет платой управления). |
Farsh
BARS2013, это вы уже в дебри залезть хотите, это не микроволновка и не кухонный комбайн, не надо вносить ни каких корректив в алгоритмы платы, похоже что дело в модуляции, если она ровная на отоплении, а страдает на гвс, причина может в переменном резисторе регулировке гвс (если он конечно есть), но ntc я бы поменял не смотря на все замеры, в любом случае будет запасной), если они накладные, можно поменять их местами на время диагностики, газовый клапан какой там стоит? |
Геннадий66
Есть еще одна путя. Сними вторичник и проверь, особенно по контуру отопления. при пуске отопления - известная проблема, если монтаж халтурный. |
BARS2013
Цитата: | не надо вносить ни каких корректив в алгоритмы платы |
Алгоритмы там как раз простейшие. Другое дело, что надо снять плату и вызвонить все сигналы. Т.е. по сути пол схемы срисовать, а сейчас времени на это нет, ремонт пока в процессе.
Цитата: | дело в модуляции, если она ровная на отоплении, а страдает на гвс |
Модуляция работает. Я в первом сообщении малость дезинформировал. Специально внимательно посмотрел на ее работу, все гуд. Т.е. он плавно повышает пламя, плавно понижает. Просто он слишком поздно начинает снижать. Т.е. по логике при приближении к заданной температуре надо начинать понижать пламя. А тут получается, что он сначала достигает температуры, а уже после этого начинаем понижать. Инерционность системы велика - имеем перерегулирование. Аналогично и с падением ниже установленной температуры. Больше всего похоже на лень разработчиков в написании нормального регулятора.
Цитата: | если они накладные |
На ГВС точно не накладной, вкручен в трехходовой.
Цитата: | газовый клапан какой там стоит? |
Вот это хз, надо посмотреть.
Цитата: | Сними вторичник и проверь |
Не совсем понял, что проверять надо. Можно подробнее? |
Farsh
Если датчик погружной, надо извлечь и проверить на наличие накипи, она вполне инертна в плане теплопроводности.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 00:10
фото котла (без верхней одежды) и фото платы есть? |
Геннадий66
вторичник! Геннадий66 писал: | Есть еще одна путя. Сними вторичник и проверь, особенно по контуру отопления. при пуске отопления - известная проблема, если монтаж халтурный. |
Ни разу не следует, что после пуска ТО не успели забиться! |
Kotof
Может есть вариант через инженерное меню уменьшить мощность горелки в режиме ГВС |
BARS2013
Farsh писал: | Если датчик погружной, надо извлечь и проверить на наличие накипи, она вполне инертна в плане теплопроводности.
Ок. Чуть позже проверю, заодно фото сделаю. Пока немного повысил минимальное пламя, чтобы можно было нормально пользоваться, придавив напор.
Kotof писал: | Может есть вариант через инженерное меню уменьшить мощность горелки в режиме ГВС |
Может и есть, еще бы знать, как туда попасть. В инструкции про него ни слова. |
Kotof
А регулятор температуры резистор или Энкодер? |
BARS2013
Энкодер, в количестве двух штук |
BARS2013
