Автор | Сообщение |
Albertino66
Доброва времени суток.
котел с зелёной платой, на наклейке Balticgas Neva bcb281/3-r.
Прошу помощи решить следующую проблему. Периодически нет искры при розжиге котла. Иногда искра нормальная, иногда один разряд, иногда вообще нет искры. По времени никакой закономерности. может работать несколько минут, а может несколько часов. Так как уже холодно на улице, на долго оставлять без платы котёл нет возможности. Проверял внешним принудительным розжигом. котёл запускается и работает, пока не наберёт температуру. Потом опять может запуститься, а может нет, и соответственно уходит в ошибку Е01. Сначала думал, что тупит контроллер. перепаял все электролиты на новые, но проблема осталась. Может кто сталкивался с подобным поведением или есть схема от контроллера до
высоковольтного трансформатора. Поделитесь, пожалуйста, а то из дома не могу надолго уйти. Заранее спасибо. |
Albertino66
Leo140969
Может, искра где-то ещё в другом месте шьёт? Периодически. Я перекрываю обычно газ и смотрю на искру в темноте. |
Albertino66
Leo140969 писал: | Может, искра где-то ещё в другом месте шьёт? Периодически. Я перекрываю обычно газ и смотрю на искру в темноте. | Лео, я первым делом проверил без запальника, с провода на корпус. Попробую в темноте посмотреть, но при осмотре до этого ни где не видно было пробоя. Ребята, если кто в курсе, с какого реле идет на в/в трансформатор и какая напруга? |
Zloy56
Albertino66, там быстрее всего 220V идет через реле вентилятора, прессостат на схему розжига а не трансформатор. Рисовать схему нужно или отдать мастеру. |
Albertino66
Zloy56, С контроллера через 1 КОм идет на оптрон, с выхода оптрона на управление тиристора. На катоде тиристора, к примеру, фаза появляется после срабатывания реле газового клапана. Потом с анода идёт на первичку В/В трансформатора. На другой конец первички, идет, к примеру, с нуля через 2 диода и через 2 резистора по 5,6 КОм. Подозрение, всё таки на первичку В/В транса. Там доли ома. Не знаю что вместо первички нагрузить, чтобы проверить. Пока так. |
maxmvn
Albertino66
Транс в норме. На мониторе подсказал добрый человек данные транса. Проблема была в плохом контакте в переходе с одной стороны платы на другую. Цепь коллектора транзистора оптрона была в обрыве с питанием. Восстановил. Котёл запустил. Спасибо всем кто откликнулся. |
