vaillant vc10 не отключается
n1kul1n
Сообщение #1 от 02/10/2009 19:09 цитата
всем здравствуйте.помогите решить проблему,котел vaillant vc10 перестал отключаться, сначала отключался нормально но не продавливал воду по системе гонял по малому кругу, причина была в байпасе был забит накипью, после прочистки пошла вода в систему только котел перестал отключаться,уменьшаеться пламя горелки а отключаться не хочет ,может причина в неправильной регулировке байпаса,напряжение на газовом клапане при полном пламени14,6v,потом падает до 5v, дальше всё повторяеться по кругу и так уже третий день,срабатывание термостата байпаса начинаеться после ~75гр.
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 от 02/10/2009 21:03 цитата
а если побольше температуру поставить(раскачегарить котёл), а потом когда вода почти по 70*с взять и на минимум поставить температуру, тоже не отключается? в самый минимум если температуру отопления ставишь как себя котёл ведёт?
a-musich
Сообщение #3 от 02/10/2009 21:42 цитата
n1kul1n, герметичность газового клапана в выключенном состоянии проверял?
n1kul1n
Сообщение #4 от 02/10/2009 21:49 цитата
сейчас котел стоит на 60 если на минимум ставлю отключается один раз потом где-то на45-50 включается и опять та-же история попробовл поставить на макс. больше 65 не набирает
ДОБАВЛЕНО 02/10/2009 23:01
газовый клапан в выключенном состоянии газ не пропускает проверил правда поверхностно не разбирал скрутил регул. наминимум и прошелся огнем все в порядке
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #5 от 02/10/2009 23:25 цитата
n1kul1n, могу сказать одно, это нормальная работа котла, смотрите систему отопления, предполагаю что всё дело в системе отопления, либо смонтирована неправильно либо есть потребитель заберающий тепло например бойлер(установленый не там где нужно и не так как нужно).
n1kul1n
Сообщение #6 от 03/10/2009 20:49 цитата
бойлера в системе нет но система старая проведена трубой дюйм с четверьтью да и подача идет из батареи в батарею может по этому и получаеться что котел не может прогреть систему. сегодня подрегулировал байпас что бы большая часть воды шла в систему посмотрю что будет дальше
andre_mon
Сообщение #7 от 02/03/2011 20:20 цитата
n1kul1n, или кто нибудь отпишитесь по решению этой проблемы, у меня таже история, только с Аристоном(такой расход, что скоро и меня сожрёт)
ANDYZL
Сообщение #8 от 02/03/2011 21:37 цитата
andre_mon, закон сохранения энергии.если жрет,значит либо кушаете вы,либо соседи.(либо система-г...но,либо здание с сильными потерями,третьего не дано)исключите хотя бы один вариант и узнаете куда летят ваши денежки
andre_mon
Сообщение #9 от 02/03/2011 22:02 цитата
ANDYZL писал:
- да уж, не знаю что и думать
fogoffwar
Сообщение #10 от 02/03/2011 22:53 цитата
n1kul1n, andre_mon, соглашусь с КоВлИг, ЭТО - нормальная работа котла (в случае когда мощность котла сравнима с теплопотерями здания.. т.е. не превышает их в два и более раза).
Однако у такой нормальной работы котла есть недостаток: при минимальном пламени КПД котла заметно ниже номинального.
Выхода я вижу два:
1. Установить комнатный термостат (лучшее на мой взгляд решение)
2. Пытаться перенастроить (сначала проверить а потом попробовать перенастроить) давление газа на форсунках при минимальной модуляции.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 21:56
p.s. второй вариант в случае с двухконтурным котлом может заметно снизить комфорт ГВС
andre_mon
Сообщение #11 от 02/03/2011 23:24 цитата
fogoffwar писал:
о ГВС я не сильно переживаю, я им не пользуюсь, но читал на другом форуме что перенастройка почти всегда впоследствии опять приводит к увеличению расхода. Програматор как раз думаю поставить, но говорят, что он максимум спасет 10% расхода, а при моих 30 кубах/сутки этого маловато. Блин не знаю что и делать...................
fogoffwar
Сообщение #12 от 02/03/2011 23:51 цитата
утеплять стены
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 23:04
потому что если у тебя через стены уходит 6кВт (что соответствует 30 кубам в сутки) - то все манипуляции с котлом будет тщетными, и он всё равно будет откушивать свои 30 кубов в сутки. Но если теплопотери 6кВт, то странно что котел рабоатет на такой низкой мощности не отключаясь (эту модель не нашел, но подозреваю что идет речь о 24-киловаттном котле и тогда его мощность на минимуме будет 10-11кВт).
Комнатный регулятор температуры (не обязательно с программатором) наиболее эффективен весной и летом (называют цифры до 15-30%, но это наверное для квартир..)
Знакомый с монитора
Сообщение #13 от 03/03/2011 01:52 цитата
Вот вам пример темы , где совершенно два разных котла , но внешне ситуация выглядит примерно одинаково .andre_mon ну и что ты хочешь решить в этой чужой теме с твоим самоваром спустя почти два года ? Открой свою тему , не пытайся выглядеть "ламером" . Только в своей теме напиши максимум возможного . Опиши "хату" , схему СО, замеры в самоваре и вокруг ...
Зы , к модератору ...
Наверное не все понимают проблему поднятия старых тем , может в правилах стоит дописать что это касается только аналогичного оборудования ?
Предложение совсем без права попытаться модерировать , просто мысли вслух , не более .
andre_mon
Сообщение #14 от 03/03/2011 12:09 цитата
Знакомый с монитора, тема открыта, "Аристон - холодная обратка" называется, здесь просто похожий диагноз по работе котла и я бросил спич. Жаль что человек открывший эту тему не отписался о решении недовольство, огорчение
fogoffwar, у меня котёл 28 кВт, полощадь 180 кв.м. высота потолка - 4 м, думаю если проблема в котле, то не в мощности а в настройках.
fogoffwar
Сообщение #15 от 03/03/2011 16:15 цитата
andre_mon писал:
я про настройки и говорю.. настройку минимальной мощности проверить нужно (давление газа на форсунках в режиме минимальной мощности)
before
Сообщение #16 от 03/03/2011 16:52 цитата
andre_mon, Ваша проблема обсуждается уже в двух темах. В одной на 4 страницах, скоро и в этой догонит. Вам-же дали телефон sergey 73. У человека есть всё необходимое для проверки и настройки вашего котла, а то вас просят дать результаты замеров, а в ответ переливание из пустого в порожнее.
andre_mon
Сообщение #17 от 03/03/2011 18:23 цитата
before, я уже писал, что в этой теме увидел похожую проблему и своим сообщением взывал к автору этой темы и ко всем неравнодушным и желающим помочь. С Сергеем мы работаем папралельно, с ним я давно созвонился и встретился, но пока проблема с отключением не решена. По поводу замеров могу сказать, что мин давление сегодня увеличили до 40, а он подлец всё равно не отключается. в остальном я не спец, завтра поставлю программатор посмотрю.
ANDYZL
Сообщение #18 от 03/03/2011 22:19 цитата
andre_mon, молодой человек,в открытой вами теме вы указали-решено,а здесь вроде,как-нет? определитесь.если у вас был сергей пусть отпишется по решению и обрисует ситуацию,т.к.простите,у вас несколько неконкретизировано все,не обижайтесь,но вы ведь для того и зашли,что бы вам помогли,а кроме как написал before-переливания... если я правильно понял,то 40-это 4мБара.(и какое при макс.мощ-ти?)тогда вопрос:всели время котел работает на мин.мощности,если-да,проверьте на ГВС-какое давление будет на горелки,и работает ли модуляция,если модуляция не работает,либо клапан подвисает(может конденсат попал),либо плату смотрите,но это лучше пусть сделает сервисант...дешевле будет.Удачи!
n1kul1n
Сообщение #19 от 09/03/2011 14:40 цитата
Всем доброго дня. Может поздно спохватился с ответом интернет моб. киевстар захожу редко но решил всё-таки написать.
Проблему решил заменой всей системы отопления,полипропилен трубы стальные панельные радиаторы,в итоге вышло 45 литров воды вместо 150. После этого котел начал модулировать пламя но отключаться нехотел, мин. мощность не регулируется в этом котле пришлось отключить модуляцию, после котел начал отключатся. Привожу некоторые данные по расходу
дом шлакоблок внутри саман 70кв.м.
на старой сис. отопления при -15 24куб. сутки
на новой сис. отопления при -15 18куб. сутки при этом котел модулирует но неотключается
с отключенной модуляцией -15 14куб. сутки
ANDYZL
Сообщение #20 от 09/03/2011 16:23 цитата
спасибо,что отписался!утепляйте здание улыбка
