homosapiens
Может кто сталкивался с похожей проблемой, помогите.
Газколонка ВПГ-10 (питание от батареек) производит розжиг
только при определенном давлении (около 1 атм.). При открытии крана ГВС на "полную" электрод розжига даже не пытается сработать. Когда подловишь по давлению воды момент розжига, может работать от 3-х секунд до минуты, а после отключается. Датчики по перегреву и дыму в норме. Два электрода розжига и следящий электрод напрямую впаян в плату управления. Теплообменник в норме, давление газа-тоже. |
timasss
Ты не указал как ведет себя микрик - он может накрыться. Если вручную перемыкаешь контакты - что происходит? Если напряжение на батарейках в норме и блок управления исправен, то скорее всего проблема в водоблоке (некоторая регулируется, а некоторая путем замены запчасти решается). Но у меня есть еще соображения из-за чего это может быть. Вообще китайские автоматы самые проблемные - по ним больше всего вызовов. А вообще посмотри личку. |
homosapiens
timasss, Напряжение на батарейках в норме, нашел блок управления, поставил - та же картина. На водоблоке фронтально стоит винт регулировки, не могу понять, что он может регулировать ? |
timasss
homosapiens я вообще-то не понял что ты поставил и куда. И вообще я написал тебе в личку - позвони, задам тебе с пяток вопросов и подскажу что делать. Газовое оборудование ремонтировать - это не печенье перебирать, вдруг чего не то сделаеш - меня ж совесть потом замучает... |
sleev
У меня похожая проблема. Колонка (Прага) или вообще не разгораеться с первого раза или тухнет секунд через 10. Разгораеться раза с третьего.
Меняли датчик ионизации - помогло буквально на сутки. Предлагают заменить весь блок, но гарантии, что поможет не дают.
У кого будут какие соображения? заранее благодарен за дельные советы! |
homosapiens
sleev, Менял весь блок-та же история. |
timasss
homosapiens и кто же это тебе в твоем случае предлагал заменить весь блок? Что за бред? А телефончик я тебе дал свой в личку - ты не звонишь. Думал что уже сделали тебе. |
Igorzah
timasss, подскажи, у меня с колонкой Прага история один к одному как у sven-а, заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 11:18
timasss, timasss, пожалуйста подскажи что делать, у меня с колонкой Прага история один к одному как у sveen-а, заранее благодарен. |
timasss
Igorzah. Написал тебе в личку. Просмотри её. Также профиль заполни свой - не хорошо как-то. |
benyamin
Superstar
Помогите пожалуйста, у меня тоже колонка ПРАГА и та же проблема, что делать, раньше хоть с 10-го раза включялася, а теперь нет... |
benyamin
Superstar писал: | Помогите пожалуйста, у меня тоже колонка ПРАГА и та же проблема, что делать, раньше хоть с 10-го раза включялася, а теперь нет... |
Ответил в личку. |
Ivan_007
Колонка (Прага) или вообще не разгорается с первого раза или тухнет секунд через 10. Разгорается раза с третьего.
И еще, как отрегулировать колонку, что бы зажигалась при небольшом открытии крана, а не максимальном? |
Ivan_007,
Учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ |
Ivan_007
Специалисты, газовщики, только плечами пожали и сказали что ничем помочь не могут |
Lavrishin
Ivan_007,
Пропишись-ка ты сначала в профиле как все нормальные люди (бездомный ты наш БОМЖара). Прочти внимательно сообщение модератора.
Потом - потолкуем, извините..... |
Ivan_007
Lavrishin писал: | Ivan_007,
.. Прочти внимательно сообщение модератора. |
Прочитал.
Не дружу я с нашими сервисниками. Вызвал их в прошлом году, так газовый конвектор работать не хотел, тух постоянно, они приехали, разобрали, грани практически на всех гайках "слизали" и сказали, что нужно менять автоматику. В итоге сам разобрал, почистил, собрал - все работает как надо. |
Vol4ok72
Ivan_007, Замена блока-тебе поможет! |
vatsyk
[quote="homosapiens"]sleev, Менял весь блок-та же история.[/qu проблемуote] Не факт,что блок который меняли рабочий. Замена на заведомо рабочий блок поможет решить проблему. |
rostevich
По китайцах есть коекакие наработки. Чтобы не толковать в пустую скажите это турбированая колонка или с естественной тягой.Если можно фото. |
