олег13
| Добрый вечер! Проблема с котлом Westen energy 240Fi падает давление в котле. Когда котел работал в режиме СО все нормально. Переключил в режим лето на ГВС. Стало падать давление. К вечеру делаю подпитку. Проверял РБ. Спускал воздух, течи воды с ниппеля нет, автом. насосом установил давление как в инструкции 0,5 бар. Отсоединял СО и на котле делал перемычку от отверстия подачи СО и обратки (тем самым исключил действующую СО).Все равно падает. Визуально осмотрел котел, везде прошелся туалетной бумагой, все сухо. Посоветуйте в чем проблема. |
I.Cherry
| олег13 писал: | | .. падает давление в котле... Посоветуйте в чем проблема. | утечка. ищи не только в котле, а по всем линиям (контурам) отопления. ..короче - дивись куди вода втікає. |
AKVA-TERM
олег13, В РБ закачивал воздух при слитой воде в контуре СО и открытом спускном кране?
ЗЫ Место жительства ,в профиле, желательно указать,При таком месте жительства -разговор может не получится |
олег13
Воздух в РБ я закачивал следующим образом: Перекрыл краны СО и подпитки. От котла , открыл кран спускной, вода при этом вся с котла слилась. Авт. насосом закачал до 0,5 бар.
Утечку в системе отопления не рассматриваю, т.к выше уже указывал, что отсоединял трубы на СО и вместо них ставил перемычку. При включении ГВС давление падает. |
Юрий 46
| Подними давление в котле,перекрой холодную воду на дом, и открой кран горячей воды.Если давление упадет ,то виноват вторичный теплообменник |
олег13
| Поднял давление до 2, перекрыл холодную воду, включил кран горячей воды давление так и осталось на 2-х. Получается теплообменник целый? |
Юрий 46
| Я так понимаю что давление в водопроводе у тебя хорошее раз поднял давление до 2.Значит есть утечка . Проверь на котле авто воздушник ,может травить. |
Sergio Pistoletto
| В отличие от суперпрофессионалов мне лично всё равно - где вы живёте и какой у Вас профиль... Если человек просит нужно просто помочь или всё-таки обратиться в ближайший сервисный центр. Так вот случай классический - течь через вторичный теплообменник. Просто существуют трещины в виде мембраны - в одну сторону пропускает в другую нет, плюс воздействие температурного расширения. |
er2
| А посде того как упало давление проверялось давление в РБ если оно тоже упало то значит проблема в РБ. Если уж система отопления изключена то искать нужно в котле |
олег13
| Спасибо за консультацию. Проблема была в РБ. Отверстие на входе в РБ забилось, хотя на обратке стоит фильтр, сетчатый. Котел функционирует. Тему считаю закрытой. |
Leo140969
| олег13, тебе самому придется вписать "РЕШЕНО" в свою тему. |
