edos2
Котел Vaillant atmo TEC pro VUW INT 200/3-5 в режиме ГВС нагревает
воду до 35 градусов. Давление газа на соплах в режиме Р1 - 6,5 мбар
( по мануалу мах давление газа 9,7 мбар) и на регулировку в большую сторону не реагирует. В режиме диагностики d.0 - настройка 20. Статическое давление газа в магистрали - 18 мбар, динамическое
давление - 15 мбар. Как увеличить в настройках давление газа на соплах. |
sergservis.gaz
d.97 Активация 2-ого уровня диагностики Пароль: 17 Затем: d.53 Отклонение для максимального числа шагов газовой арматуры шагового двигателя (1 соответствует 2 шагам двигателя с 480шагами)
Диапазон настройки: от -99 до -0
Заводская настройка: -25 Если я не ошибаюсь. |
edos2
Изменил настройки d.53 до - 50. Давление газа не увеличилось. Попробую проверить работу котла с другой платой. |
AKVA-TERM
Дай фото Газ блока.или точную ссылку на него.
Именно на тот который установлен в котле.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 23:00
А в модели ошибки нет случаем?
Vaillant atmo TEC pro 200/3-5 может Vaillant atmo TEC pro 200/3-3 ??? |
sergservis.gaz
попробуй заменить не плату,а газ.клапон. была
похожая ситуация,помог таки клапон. |
Lavrishin
edos2,
Проверь параметр по коду d6.
edos2
В режиме d, 6 - настройка 65 градусов. Уважаемые коллеги, ситуация оказалась очень простой . Котел подключен твердой медной трубой D15 (длина примерно 3 метра).
При взаимодействии с газовой средой на стенках трубы образовался налет , который отрываясь от стенок трубы, закупорил входное отверстие газового блока. Крупные
части налета остались на сетке , а мелкие части заклинили шток газового клапана. Проблема решилась чисткой сетки и промывкой газового блока . Всем спасибо. |
Терен
edos2 писал: | Проблема решилась чисткой сетки и промывкой газового блока . |
Чем это Вы промывали газовый клапан? Интересно узнать.Насколько я знаю туда нельзя давать никакой химии. |
edos2
Терен, спирт этиловый делает чудеса! |
Терен
edos2 писал: | Терен, спирт этиловый делает чудеса! |
Если тонким слоем |
