Vaillant TurboMAX pro VUW int 242/2-3. Сбой работы (Решено)
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #1 от 28/06/2010 17:51 цитата
Котлу 4 года. Проблем до недавнего времени не возникало. Около месяца назад от своих родных услышал возмущения, что при пользовании душевым боксом периодически пропадает нагрев воды. Сам я такого раньше не замечал. И вот вчера проблема дала о себе знать.
Произошло следующее:
При открытии расходного вентиля горячей воды, происходит штатное переключение котла в режим нагрева. Нагрев сопровождается шумом, а иногда даже негромким треском, создаваемым прокачиваемой водой. При достижении определенной температуры, горелка выключается и нагрев прекращается. Следующее включение горелки происходит тогда, когда вода из крана будет течь совсем холодной. Таких циклов может быть 3 или 4, а затем начинает мигать индикатор датчика тяги и котел входит в ступор.
При переводе котла в режим отопления, картина почти такая же, только имеет место всего один цикл нагрева теплоносителя.
Проделал следующее:
- разобрал и почистил фильтр грубой очистки теплоносителя;
- снял, промыл, проверил работоспособность трех-ходового клапана;
- снял, промыл, продул вторичный теплообменник;
- снял турбину, разобрал кожухи горелки. Все продул сжатым воздухом и почистил пылесосом;
- промыл первичный теплообменник;
- проверил работоспособность датчика тяги (ртом), докачал воздух в расширитель;
- произвел сборку котла, заправку системы водой, дождался развоздушивания системы.
При первом включении выяснилось, что все мои манипуляции желаемого результата не дали. недовольство, огорчение
После двухчасовых поисков методики лечения моего котла на просторах интернета, решил еще раз произвести разборку и произвести осмотр и чистку трубки Пито. Решил вымыть руки и... О чудо! Нагрев работает, как настоящий! сумашествие Вот уже 5 часов - полет нормальный.
Вопрос: что это было? замешательство Не пора ли про запас новый котел покупать? хммм...
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 от 28/06/2010 18:18 цитата
Shershavchyk, самое главное, как были промыты теплообменники, особенно вторичный? А вот продувать их ни к чему. Ещё нужно проверить/прочистить клапан обезвоздушивания, они часто закипают, и воздух в системе в летнем режиме тоже может дать эффект "контрастного душа"
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #3 от 28/06/2010 18:41 цитата
Другого метода, как промыть напором (2 кгс/см²) воды из домашней системы водоснабжения у меня, к сожалению, нет. Продувал ртом - сопротивления не обнаружил. Внутри теплообменника ни налета, ни накипи, ни лягушек не видать. Поверхность почти как новая.
Да, а вот этот клапан Маевского я не разбирал. Но вроде бы шипит при заправке системы водой...
Leo140969
Leo140969
Сообщение #4 от 28/06/2010 19:27 цитата
Shershavchyk, просто удивительно, 4 года, и нет накипи. Да есть она, внутри. Если нет промывочной установки, в теплообменник заливают горячий раствор антинакипина, меняют его несколько раз в течение суток.
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #5 от 28/06/2010 23:37 цитата
Я так понял, что вероятнее всего проблема таки в теплообменнике? Как тогда объяснить возобновление работоспособности только через два часа "простоя" после сборки?
Не, что-то здесь не то... Может все таки воздух в системе?
Lavrishin
Сообщение #6 от 29/06/2010 01:03 цитата
Shershavchyk писал:
Я так понял, что вероятнее всего проблема таки в теплообменнике? .....
А я так понял, что проблема не в теплообменнике, а в логике отслеживания температуры..... Это лечится...
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #7 от 29/06/2010 07:36 цитата
Lavrishin писал:
Shershavchyk писал:
Рецепт - в студию! улыбка
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #8 от 29/06/2010 07:53 цитата
Lavrishin писал:
.... а в логике отслеживания температуры.....
rw6hhb
Сообщение #9 от 29/06/2010 21:01 цитата
А может быть и в насосе................
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #10 от 29/06/2010 23:17 цитата
Ну, разве что крыльчатку оборвало.
rw6hhb
Сообщение #11 от 29/06/2010 23:27 цитата
Shershavchyk писал:
да нет......... просто часть витков замкнуло........ за три месяца два случая, обоим котлам едва перевалило за два года эксплуатации
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #12 от 30/06/2010 00:01 цитата
И производительность упала почти до нуля? Ток возрос?
rw6hhb
Сообщение #13 от 30/06/2010 00:35 цитата
Shershavchyk писал:
ну не совсем уж до нуля, но по малому кругу(ГВС) уже не хватало
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #14 от 01/07/2010 23:41 цитата
Ребята, всем огромное спасибо за советы и поддержку!
Проблема, похоже, решена окончательно. Как я и предполагал, источником неприятностей была трубка Пито.
Сегодня утром котел отказался включаться. При открытии крана горячей воды включился "запрос на нагрев" и запустилась турбина. На этом все закончилось - через минуту начал моргать светодиод, сигнализирующий отсутствие тяги в дымоходе. Не разбирая котел, я отсоединил одну из трубок от датчика тяги. Котел начал работать. Сомнения развеялись.Нужно снимать турбину.
Вскрытие показало наличие сажи на трубке Пито. После чистки и сборки котел начал работать корректно и без сбоев.
Вот, пожалуй, и конец истории. браво!
dovod
Сообщение #15 от 14/02/2011 22:59 цитата
А где находится эта "трубка Пито"? Вернее как найти её в котле? И для чего она служит?
Vol4ok72
Сообщение #16 от 15/02/2011 00:41 цитата
dovod, А зачем тебе оно надо смех
dovod
Сообщение #17 от 15/02/2011 01:35 цитата
Спасибо за срочный ответ. Уже нашлась "трубка" и всё остальное. Просто похожая проблема с котлом.
rw6hhb
Сообщение #18 от 16/02/2011 00:37 цитата
Shershavchyk писал:
нестыковка какая то...по твоим словам "Всё продул сжатым воздухом" ......датчику Пито воздуха...сжатого.... не досталось что ли?
