Freddy
Ariston EGIS 24 не открывает клапан подачи газа.
Что произошло. У человека вышел из строя стабилизатор питания. И котел работал пару недель напрямую. В очередное включение горячей воды вода потекла не нагретая. Было обнаружено сгоревшие предохранители и дорожки в районе разъема газового клапана SIT 845 SIGMA и одна сгоревшая на плате ом переходного блока. Дорожки я восстановил и предохранители. Проверил MOC 3022(смоделировал работу) MOC - в обрыве, заменил. Сопротивление клапана 686 ом как в учебном пособии. Включаем воду - начинает моргать ошибка "Обнаружено пламя при закрытом клапане".
Котел моего товарища. Сам я на котлах не специализируюсь. В наших краях только замену платы предлагают , поэлементно никто ремонтом не занимается. |
Lavrishin
Freddy писал: | .... Сопротивление клапана 686 ом как в учебном пособии..... | Вообще-то у этого клапана имеются 2 катушки безопасности 6,8 кОм и 0,68 кОм соответственно и соединены они между собой последовательно внутри разъема на клапане. Еще имеется катушка модуляции - 80 Ом.
Какие именно индикаторы мигают и как именно? |
Leo140969
Freddy, здесь надо начинать копать в схеме обнаружения пламени. В правом нижнем углу платы: клемма FLAME, оптрон CNY-17, конденсаторы и т.д. Подключи осциллограф - общий на 4-6 выв. оптрона, сигнал на 5 выв. Ноль - есть пламя, 5 вольт - нет пламени. Пламя можно имитировать диодом, но можно и проволоку поднести к конфорке. |
Lavrishin
Leo140969 писал: | Freddy... клемма FLAME, оптрон CNY-17.... | Там перед этим оптроном еще целая цепочка, однако.... |
Freddy
Только что узнал...... У человека котел не заземлен!!!! Вообще..... |
Lavrishin
Freddy писал: | ...У человека котел не заземлен!!!! Вообще..... | Если все исправно на плате, то работать все равно будет. И фазоровка этому котлу - тоже "до лампочки". Проверено.... |
rrrr
за пустите с выпаянной CNY-17, если запустит котел и горелка проработает 7-9 сек и уйдет в аварию по отсутвию пламени( четко красный светодиод), можете выкинуть оптопару и все полупроводники до нее(просто, быстро и не дорого)
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 12:49
Freddy писал: | Только что узнал...... У человека котел не заземлен!!!! Вообще..... |
Не чего удивительного 80-90 % котлов не заземлены, нет возможности у народа заземлять в многоэтажках, а комерсанты не остановлят продажи и снятие с гарантий и за конкуренции. |
Leo140969
Чтобы цепь опознавания пламени работала, достаточно соединения "земли" платы с корпусом котла. |
Freddy
Нашел пробитый транзистор сразу после 10МОм резака в цепи электрода ионизации. Отдам пусть попробует. Остальное все на прозвонку нормально звонится. Не пойдет будем откидывать CNY-17. Беда в том что за деталюшками приходится ездить за 150 км Уже съездили за копеечным MOC...... |
Lavrishin
Freddy,
Надо бы это все сначала проверить на столе. Не настолько там все сложно, однако...... |
Freddy
Все заработало после замены транзистора. И я и товарищ счастливы немерянно. Я не надеялся победить.
Всем огромное спасибо за оказанную помощь. Отдельное большое спасибо Lavrishin! |
