Газ. колонка Beretta B11BS подтекает вода
SergeyX
Сообщение #1 от 14/02/2011 12:24 цитата
газ. колонка Beretta B11BS. С гидравлической группы начало травить воду через 2 отверстия. Какова может быть причина и как исправить?
фото проблеммы
dynamit
Сообщение #2 от 14/02/2011 16:41 цитата
заменить шток.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #3 от 15/02/2011 00:10 цитата
Пропишись в профиле SergeyX,
Vol4ok72
Сообщение #4 от 15/02/2011 00:38 цитата
SergeyX, С таким родом занятий как в профиле задавать столь глупые (можно даже сказать смешные вопросы) не сурьезно смех браво!
SergeyX
Сообщение #5 от 15/02/2011 09:35 цитата
Vol4ok72 -если это весь ваш ответ, то флудите в другом месте.
Evgeniy.APK
Сообщение #6 от 15/02/2011 12:27 цитата
SergeyX . По правилам форума, если уважаешь других участников, заполни профиль.
По котелку. снимай водную арматуру, это снизу, там должна быть мембрана. Может она.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 13:35
Для проверки деталей водной арматуры необходима ее полная разборка. Проверьте износ рези-
новой мембраны и сальника. На штоке не должно быть царапин и зазубрин. При необходимости
замените детали, вышедшие из строя, или ресурс работы которых уже на исходе. Для уплотнения
и для смазки движущихся деталей (штоков) применяйте смазку на основе силикона.(из инструкции по эксплуатации).
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #7 от 15/02/2011 12:41 цитата
Добавлю, что надо обратить внимание на переходной канал между камер редуктора, сопло вентури и вообще на чистоту в редукторе, это снимет повышеную нагрузку работы его.
Vol4ok72
Сообщение #8 от 15/02/2011 18:01 цитата
SergeyX, Смотри только шею не сверни колонке,когда будешь разбирать смех
vatsyk
Сообщение #9 от 18/02/2011 00:47 цитата
SergeyX Если при разборке два винта не вывернутся,нужно будет высверлить и нарезать резьбу.
Vol4ok72
Сообщение #10 от 18/02/2011 00:53 цитата
vatsyk, Да он и сам все знает,зачем подсказываешь .Профиль прочти-у него! смех
rostevich
Сообщение #11 от 20/02/2011 01:17 цитата
На счёт профиля учасники форума правы. И с дельными советами считатся надо! Если не поленишся то после разборки узла редуктор + газблок сам всё увидиш. Удачи!
vatsyk
Сообщение #12 от 20/02/2011 19:00 цитата
Vol4ok72 писал:
У него профиль чистый,что там можно прочитать.
Vol4ok72
Сообщение #13 от 20/02/2011 22:34 цитата
vatsyk, Сейчас -да(чистый)!А перед этим я читал-Ремонт газового оборудования(отсюда и ирония с моей стороны )Если человек ремонтирует ,он не задает столь детские вопросы! смех
vatsyk
Сообщение #14 от 20/02/2011 22:59 цитата
Vol4ok72,походу он не теми ремонтами занимается если задает такие детские вопросы.
rostevich
Сообщение #15 от 22/02/2011 23:48 цитата
классно! браво! браво! браво! vatsyk,
