Олег 8888
Доброго времени суток!
Котел Saunier Duval combitec F24 (дымоход)
Состав: плата iris1.0 735004 v087_C
Проц :M37481MB-329SP
ключи:ULN2803
стаб LM317
транс 24224 735000 24в 0,8а и 9в 0,22а
вых каск. 24в10А
Пришли 2а котла таких с проблемой перепад напряжения .380 в. Восстановлена работоспособность блоков питания.Один котел заработал без проблем. (они 2а висят котла на одной стене).второй котел при включении включается двигатель насос гоняющий воду по трубам. потом розжиг на 1у секунду, потом гаснет и так 3и попытки.потом уход в аварию ошибка E2. Что такое Е2? смотрел примерно по ошибкам ,- розжиг Е1,(на других похожих Saunier Duval ) .потом котел при повторных включениях вообще перестал пытаться разжигаться. Теперь при включении вообще нет розжига.Что означает Е2 ? и еще ,плата была залита водой, и была качественно просушена.
Так как 2а одинак. котла другая рабочая плата была перекинута на этот ремонтируемый котел - и она успешно работает , сделал вывод , что проблема именно в плате.
Что означает эта ошибка , и куда обратить внимание? |
АНДРІЙ
Ошибка Е2 показывает,что Saunier Duval combitec F24, никогда дымоходом не был.Е2 -ошибка подачи воздуха. |
Олег 8888
хорошо .возможно я ошибся , но в этот же котел подкидывал другую плату и котел работает.И еще , эту плату до меня пытались "ремонтировать, ",выпаяли деталь из платы сказали что там был впаян варистор , есть сомнения .Фото прилагаю если есть схема у кого или кто знает что за деталь там была , если можно подскажите. фото прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 22:43
Деталь обозначена как VDR2ZD юНа втором котле плата несколько отличатся , и примерно если посмотреть по разъемам на этом месте должен стоять кондер 100нФ на 275 Вольт. А когда плата попала ко мне в руки , то на этом месте стоял варистор.на 275 Вольт.И место под ним как будто что то горело , либо взорвался , как это часто бывает -варистор.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 22:54
Это дымоход котел.
AKVA-TERM
VDR2ZD варистор на 275V
Цитата: | Это дымоход котел. |
Saunier Duval combitec С24 |
Олег 8888
Спасибо .значит поставлю варистор. А что же все таки за ошибка Е2? |
Trosha
Скорее всего проблема с тягой связана. |
Олег 8888
я ставил другую плату от другого такого же котла и он работает (котел).Проблема в плате.Сдох процессор. Это я уже выяснил. Теперь новый вопрос : Куплю плату на этот котел или куплю процессор!!! Жду предложений. |
