oleg353845
Junkers EUROMAXX ZWC 28-1 MFK потек теплообменник (встретились отопление и гор. вода).Хочу его запаять,но не знаю как отсоединить боковые бачки от теплообменника.Может кто-то поможет советом. |
oleg353845
РЕШЕНО. Обратился к спецам по пайке медных теплообменников.Так они разрезали теплообменник заменили внутри лопнувшую трубку и собрали обратно.Все работает.Проблема решена за 5 дней. |
Ярошевский Андрей
хуясе у вас спецы!
и гарантию какую-нибудь дали?
а место обитания не укажете-ли?
подкинул бы им работы... |
Vol4ok72
Пока не увижу не поверю!!! |
Ярошевский Андрей, Vol4ok72, по IP ваши края, а откуда точно, не знаю. |
Ярошевский Андрей
странно, что на вопрос заданный olegу353845, отвечает модератор, при том, что сам автор темы- в эфире |
Ярошевский Андрей, может и онлайн, а может и "тень"... |
sergey 73
oleg353845 писал: | Junkers EUROMAXX ZWC 28-1 MFK потек теплообменник (встретились отопление и гор. вода).Хочу его запаять,но не знаю как отсоединить боковые бачки от теплообменника.Может кто-то поможет советом. |
oleg353845 писал: | РЕШЕНО. Обратился к спецам по пайке медных теплообменников.Так они разрезали теплообменник заменили внутри лопнувшую трубку и собрали обратно.Все работает.Проблема решена за 5 дней. |
А у этой модели, вторичник что медный? Здаётся мне, нам хотят повесить спагети на уши. Какая трубка? Какое пересечение ГВС и отпления? Какие бачки?...... Похоже ТС сам не понимает о чём он пишет.
oleg353845
есть фото после ремонта,но почему-то не получается их выложить. |
oleg353845, скинь в почту, я вставлю. |
Vol4ok72
А внутрение фото замены трубки есть?На этих фото я ничего по поводу устранения внутреннего пробоя не вижу!Так что я не верю ! |
pavel.pro
Vol4ok72,Верно. Замену сделать там нельзя,а вставить новую медную внутрь трубки контура ГВС и запаять по торцам, можно,правда образуется "отстойник"в зазоре между трубками,который снижает теплообмен. |
ANDYZL
pavel.pro, на ферроли домина сделали (не я)замену трубки ГВС.там теплообменник состоит из трех труб ОС,диаметр примерно 40мм ,а в них помещена трубка ГВС,скрученная спирально с внутренним диаметром мм,края трубки выходят через пробку,одетую на трубку ОС ,примерно 1мм.затем делаются внешние отводы(нар.диаметр 9мм) с резьбами(что,собственно,делал я )т.к.при попытках греть- гнуть получается так как на фото сверху - почти перелом,и сильное сужение вн.диаметра ГВС.вставляем заготовки в трубку выходящую из теплообменника и запаиваем медносеребряным. ВООБЩЕМ - ГИМОР.! |
oleg353845
Vol4ok72 писал: | А внутрение фото замены трубки есть?На этих фото я ничего по поводу устранения внутреннего пробоя не вижу!Так что я не вер ю ! | Прошло больше месяца как теплообменник работает и не каких проблем по работе не возникало.Контур отопления и контур горячей воды работают ОТЛИЧНО.
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 01:09
ANDYZL писал: | pavel.pro, на ферроли домина сделали (не я)замену трубки ГВС.там теплообменник состоит из трех труб ОС,диаметр примерно 40мм ,а в них помещена трубка ГВС,скрученная спирально с внутренним диаметром мм,края трубки выходят через пробку,одетую на трубку ОС ,примерно 1мм.затем делаются внешние отводы(нар.диаметр 9мм) с резьбами(что,собственно,делал я )т.к.при попытках греть- гнуть получается так как на фото сверху - почти перелом,и сильное сужение вн.диаметра ГВС.вставляем заготовки в трубку выходящую из теплообменника и запаиваем медносеребряным. ВООБЩЕМ - ГИМОР.! | Был на днях в мастерской, где мне производили ремонт Junkersа и наблюдал как ремонтировали теплообменник двухконтурный Ферроли .( потёк контур горячей воды).Есть несколько фото. |
pavel.pro
[/quote]Был на днях в мастерской, где мне производили ремонт Junkersа и наблюдал как ремонтировали теплообменник двухконтурный Ферроли .( потёк контур горячей воды).Есть несколько фото.[/quote]
В Феролли все по другому. |
