zubr
В этой плате HONEYWELL DBM01 вылетела FSD210. После замены ШИМ на выходе пульсирующее напряжение около 3-4 В, на 4 ноге управления ШИМ напряжение поднимается до 2-3 В и резко падает до нуля... и так далее. На 5 ноге ШИМ напряжение около 8 В, но тоже ессно пульсирует... Читал, что в этих платах очень часто выходят ТПИ. Кто имеет опыт ремонта таких плат - характерны ли такие симтомы для виткового в ТПИ? Все электролиты проверял, диоды тоже. Микросхему менял 2 раза. Спасибо.
Если плату включить в сеть - ничего не греется - ни ТПИ, ни ШИМ |
Ярошевский Андрей
ТПИ выходят из строя действительно довольно часто.
если надо, могу поделиться. |
zubr
xarl, по-моему, все... Хозяину позвонил, марку котла указал, производителя платы тоже |
I.Cherry
zubr
Дело в том, что меня смущает нормальный на вид ТПИ и наличие какого-то напряжения на выходе... И что ничего не греется
ДОБАВЛЕНО 29/09/2012 21:07
Ладно, завтра один чувак обещал ТПИ, если что-проверю |
zubr
Если полностью со вторички снять нагрузку, то на выходном электролите 41 В. Если нагрузка 820 Ом - тогда пульсирующее 3-4 В, если 3 кОм - тогда 9-11В. |
Знакомый с монитора
Как приятно , что обе "мотальщицы" в одной теме и не грызутся , но похоже хозяину темы пока все до "бубна" |
sergey 73
Знакомый с монитора, Ключевое слово - пока.
zubr, А ТПИ не всегда внешним видом себя показывает, ну иногда бывает пена вылазит, а зачастую ничего не видно. |
zubr
Хозяину темы нужно плату сделать. Хозяин темы ща постарается достать ТПИ и снять все вопросы. |
zubr
Хозяин темы поменял ТПИ, и выяснилось, что это ТПИ |
Lavrishin
zubr писал: | Хозяин темы поменял ТПИ,... | Если надо еще ТПИ - от мотальщиков прозвучали предложения. Договаривайся, однако.... Лично я - приобретал. Не обижаюсь... |
zubr
Спасибо, но я не специализируюсь на котлах, и в ближайшее время ТПИ мне вряд ли понадобится... Это для меня так, эпизод... Как для О. Бендера быть сыном лейтенанта Шмидта Тем не менее благодарность всем за помощь |
sergey 73
zubr писал: | в ближайшее время ТПИ мне вряд ли понадобится... | Кто знает, кто знает. Всё зависит в какую смену FSD делали. |
Lavrishin
sergey 73 писал: | ... Всё зависит в какую смену FSD делали. | Солидарен 100 % Поэтому не применяю их никогда... И не я один такой .... |
I.Cherry
Цитата: | Всё зависит в какую смену FSD делали. | Cергей, очень правильное высказывание.. |
zubr
Каркайте, каркайте |
sergey 73
zubr писал: | Каркайте, каркайте | Хоть каркай, хоть нет а святой вОдичкой плату не окропил небось? С клиентом не обмыл? |
Lavrishin
zubr писал: | Каркайте, каркайте | Это не "какркание", а подсказки из не однолетнего опыта. Качество FSD 210 очень сильно отличается в зависимости от номера партии - оговорено не однажды, извините....
Удачи, однако.... |
zubr
Lavrishin писал: | sergey 73 писал: | ... Всё зависит в какую смену FSD делали. | Солидарен 100 % Поэтому не применяю их никогда... И не я один такой .... |
А что применяешь? Клянусь, я никому не скажу! |
