Котел JUNKERS zs 23 проблема с ГВС
dimeken
Сообщение #1 от 06/11/2012 22:43 цитата
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с проблемой. Котел JUNKERS Euroline zw zs 23-1ke. Летом образовалась беда - моргает желтый светодиод и больше никаких действий. Через полтора-два месяца простоя была куплена новая плата. вроде все заработало, но оказалось, что при открытии крана ГВС, горячая (очень) вода уходит в систему отопления, из крана течет еле теплая вода. пока пришлось перекрыть ГВС, а то страшновато. Пожалуйста, подскажите в каком направлении двигаться. Сразу оговорюсь сервисов поблизости нет, а те что есть представления не имеют.
новая плата Honeywell 45.006.587-003 REV.C[/url]
gaz1
Сообщение #2 от 06/11/2012 23:20 цитата
У тебя не работает трехходовой клапан. Причин несколько:
1. Клапан "засрался" и заклинил.
2. Сломался сервопривод трехходового.
3. Когда меняли плату неправильно подключили (недовключили) разъем сервопривода.
4. Не повезло с платой.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #3 от 06/11/2012 23:35 цитата
Cначала промыть теплообменник..
dimeken
Сообщение #4 от 07/11/2012 16:30 цитата
спасибо. а днях будем смотреть. по итогам отпишусь.
