SERGEI89-A
я,уже описывал неисправности своего котла,сопротивление-50-ом я ставил,горит,что касается элемента- 8c603-возможно это составной тран зистор или стабилитрон.на колектор подаётся питание,вывод который находится справа-питает реле,а вывод который находится слева-питает микросхему-5в.сопротивление микросхемы между32н.и 33н.меньше 100 ом-85.пробовал подать напругу-5в между 32н.+и 33н.-сильно грееться микросхема,похоже ей каюк.заказал новую-обещают через 2 недели.пришлось сделать на это время модервизацию котлу с большого клапана снял мембрану,включаю через тумблер двигатель обратки.турбину и поджигаю газ.регулируя его винтилем.вышло из строя 2-а кондёра.у одного отгорел вывод+,другой-в обрыве,заменил реле,не прозванивалась катушка.что стоит около разъёма,кондёры или резисторы,я на фото показал красной стрелкой.
Фото0485-12.JPG 174.47 КБ Скачано: 419 раз(а)
Знакомый с монитора
SERGEI89-A, это ты о чем сейчас и с кем разговаривал? |
SERGEI89-A, хата сгорит- это ничего? |
grinko
SERGEI89-A писал: | грееться микросхема,похоже ей каюк.заказал новую-обещают через 2 недели |
Заказал прошитый под эту плату процессор , или всю плату? Котел твой или кому-то ремонтируеш? Прекращай эксперементы с газовым оборудованием пока не наделал беды!!! Напиши откуда ты в Украине , может быть рядом есть нормальные спецы , помогут ! |
gsn
SERGEI89-A, не ипи мозги себе и людям, отдай спецам, ато дороже будет! |
SERGEI89-A
спасибо всем за высказывание,я знаю что это против всех правил,иногда можно сделать исключение,котёл работает под моим присмотром,думаю что это временное явление.заказал я не плату,а микросхему,котёл ремонтирую себе.звонил спецу,сказал что ремонт обойдётся примерно 500-600 гр.если проц не пойдёт,думаю либо плату готовую закажу,или разработаю свою автоматику для этого этого котла. |
grinko
SERGEI89-A, Ты внимательно читал : grinko писал: | прошитый под эту плату процессор | ??? Интересно где и за сколько ты его нашел? SERGEI89-A писал: | разработаю свою автоматику для этого этого котла. |
SERGEI89-A, Ты сам живеш или с семьей? Работаеш или безработный? Если ты такой "кулибин" То заработай денег купи новую плату ,и больше никогда не подходи к котлу Убийство и самоубийство это ГРЕХ !!! А ты к этому идеш!!! |
SERGEI89-A
я,намёк понял,есть у меня и семья и дети,и все хотят тепла.занимаюсь я ремонтом электроники.в основном tv-dvd-свч печи и ремонт бытовой техники.сам сторонник техники безопасности.всем объясняю.что все электро- приборы должны быть в полном порядке.но тут-же сам и нарушаю..заказ платы.всёравно 2-3 недели, на руках ни у кого её нет.если есть у кого может -быть б\у но рабочая или новая куплю.спасибо за совет. |
grinko
SERGEI89-A писал: | ,что касается элемента- 8c603-возможно это составной тран зистор или стабилитрон |
Как то не вяжется с тем что ты пишеш : SERGEI89-A писал: | занимаюсь я ремонтом электроники.в основном tv-dvd-свч печи и ремонт бытовой техники |
Ну да ладно , смотри личку. |
Сообщение Администрации : | Весь ремонт Газового оборудования Вы производите На свой Страх Риск. |
SERGEI89-A
xari,спасибо за предупреждение,я решил купить новый модуль,ремонт будет очень простой,никакого страха и риска. |
stepmaster
SERGEI89-A, Может лутше поискать донора. |
