AVI_TOR
Ariston UNO 24 MFFI (заземлен; стабилизатор не используется; давление системы - 1,2 бар при 60 гр.; объем теплоносителя около 45 литров; давление газа - норма).
Отработал осень и зиму без поломок. За последние две недели котел дважды самовольно выключался без повторного включения. Кнопка (С) не реагировала. Запускался путем полного обесточивания и включения. Запуск происходил без индикации ошибок. Один раз запускался через кнопку включения, а другой раз - сразу после включения тумблеров.
Вчера (02.03.14) котел остановился с громким звуком сработавшего какого то клапана (звук механический, отличный от обычных звуков работы котла - ранее процесс самостоятельной остановки происходил без присутствия). Попытка включения кнопкой (С) не увенчалась успехом. Котел был обесточен двумя тумблерами (фаза и ноль) и снова включен (по аналогии с двумя предыдущими разами). Однако котел не запустился. Котел снова обесточил тумблерами. Проверка выявила сгоревший предохранитель на плате (2А) по фазовой линии (нижний на фото платы). Предохранитель заменен на имевшийся (4А). Механически был проверен циркуляционный насос - вал не заблокирован. Включение тумблеров сразу привело к запуску котла, однако сразу загорелись 4 светодиода, одновременно запустился вентилятор и циркуляционный насос. Розжига не было. Котел был сразу обесточен тумблерами. Предохранитель поменян 03.03.14 на (2А), но включать побаиваюсь.
1. Почему котел запустился сам при подаче тока, т.е. без ожидания нажатия кнопки включения (С)?
2. Можно ли повторно пытаться включить котел с предохранителем (2А), при этом переведя регулятор в режим ГВС (без срабатывания трехходового клапана)?
3. Подскажите алгоритм дальнейших действий по проверке (пособие по обслуживанию и ремонту UNO, скачанное на данном сайте), такого случая не предусматривает.
Плата похожа на эту:
grinko
AVI_TOR, Уважаемый радиолюбитель, с 4А включать было не страшно, а с 2А страшно? Трехходовой привод можешь снять и рядом положить(для проверки) посмотри нет ли в нем воды. |
AVI_TOR
grinko писал: | AVI_TOR, Уважаемый радиолюбитель, с 4А включать было не страшно, а с 2А страшно? | дело было вечером, не ожидал что котел вообще может остановиться, поэтому был в состоянии аффекта
grinko писал: | AVI_TOR Трехходовой привод можешь снять и рядом положить(для проверки) посмотри нет ли в нем воды. | Привод отдельно снять не получилось - нижний ус п-образной защелки (так понимаю №3 на рисунке) отржавел, выковыривать совсем не удобно. Понюхал привод - запах сгоревшей обмотки. Отключил разъем от привода. Котел запустился в режиме отопления.
Вопрос:
1. Как то положение моего клапана ("Отопление") не соответствует мануалу (см. рисунок). Возможно сгоревший привод не вернул его обратно? (примечание: котел вырубился в момент работы в режиме отопления - горячую воду никто не открывал)
2. Осмотрел снаружи весь механизм 3-х ходового клапана, я так понял, что он крепится на 2-х длинных болтах, которые надо откручивать для снятия, но тогда надо стравить давление. Все правильно понимаю?
3. Что то не увидел (не нашел) защелки №2. В мануале надо вытащить именно ее, что бы снять привод. Она есть на УНО?
4. Предвижу, что надо менять сальник на штоке, может уплотнительные резинки - они в продаже есть или дефицит? а может есть какая то взаимозаменяемость?
5. Есть ли у кого характеристики привода (диаметр, тип провода) или рекомендации по перемотке?
grinko
AVI_TOR писал: | котел вырубился в момент работы в режиме отопления - горячую воду никто не открывал) |
Привод все время находится под напряжением 220В , напруга подается или на 1-2 , или 2-3 , так что если есть вода ,то будет гореть. Чтобы разобрать , выковиривай отржавевший зажим, снимай привод , и откручивай два болта , снимеш кронштейн и сам механизм трехходового . Привод, фиксатор и кронштейн лучше поменять на новые, трехходовой нужно перебрать, смазать,если есть износ,корозия штока ,то заменить.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 17:05
AVI_TOR, По запчастям, смотри личку. |
AKVA-TERM
AVI_TOR, по перемотке сего девайса:
10 000 витков провода 0.04мм.
ЗЫ. картинка у вас с другой модели котла |
lemeshkou
Сальник, не меняется.Нужно менять: Кронштейн трехходового клапана 65100770 Ariston Uno,он так иназывается. |
AVI_TOR
Спасибо всем кто отозвался. На выходных планирую разбирать. Могу выложить фотоотчет, может кому-нибудь (таким как я, любителям) пригодится |
alecs 66
Сальник на УНО меняется (на картинке, кстати не Уно, а Клас). Так котел после отключения сервопривода запустился на отопление, или:
"Включение тумблеров сразу привело к запуску котла, однако сразу загорелись 4 светодиода, одновременно запустился вентилятор и циркуляционный насос. Розжига не было. Котел был сразу обесточен тумблерами."? |
grinko
alecs 66, Внимательно читай : AVI_TOR писал: | Отключил разъем от привода. Котел запустился в режиме отопления. |
lemeshkou
alecs 66.Подскажи как извлеч сальник из кронштеина? Вываривать не получается.может надо варить как ТПИ? Кронштеин стоит в 15 раз дороже,чем сальник. |
stepmaster
lemeshkou писал: | alecs 66.Подскажи как извлеч сальник из кронштеина? Вываривать не получается.может надо варить как ТПИ? Кронштеин стоит в 15 раз дороже,чем сальник. |
Ребята лутше поменять целый задний кронштейн.У нас сейчас он стоит 145гр.
И меньше менингита вам.И вашым клиентам. |
lemeshkou
Я так и делаю,а я беру по 150гр.Но вот alecs 66 утверждает, что енто дело плёвое.Хотелось бы узнать рецепт |
