Vitopend 100 WH1B не реагирует на внешние раздражители
AlekseyKS
Сообщение #1 от 07/10/2014 19:27 цитата
Здравтсвуйте.
Ситуация. Включаешь питание котла, регуляторы на 0 - зажигается зеленый светодиод сеть.
При повороте регулятора отопления - под ним зажигается зеленый светодиод и больше ничего не происходит. Ни вентилятор не включаются ни насос. Ошибку тоже не выдает.
С горячей водой то же самое при включении только загорается светодиод.
Датчики температуры проверил - значения соответствуют таблице из мануала.
Что может блокировать пуск и не выходит алармом?
Подозрение на неисправную плату управления. Кто-то чинит их в Херсоне по разумной цене? Контакты от старожилов форума приветствуются. В ЛС.
calinvictor
Сообщение #2 от 07/10/2014 22:09 цитата
AlekseyKS, Да нет, подозрение не только на плату,а и на прошивку -ВО.А может просто насос расклинить,или в сервис постучаться.
AlekseyKS
Сообщение #3 от 08/10/2014 00:00 цитата
Насос поменял. Вместо родного с посыпавшимся подшипником поставил Wilo.
А трехходовой клапан может блочить запуск? Какая у него обратная связь с платой управления?
Пробовал его вынимать - при включении питания он от крайнего до крайнего положения переключается.
Прошивка кстати вроде как ВО (наклейка на самой большой микросхеме) - плату осматривал на предмет коррозии или подгаров.
Котел один из первых - 2007 года.
Lavrishin
Сообщение #4 от 08/10/2014 08:12 цитата
AlekseyKS,
Проверь мультиплексор-демультиплексор 4051. Насколько я помню один из датчиков NTC опрашивается через него.
Надо бы проверить напряжения на 2 и 5 ногах процессора. А также SMD-резистор 10 кОм, подключенный к перемычке VMC на плате.
AlekseyKS
Сообщение #5 от 08/10/2014 11:56 цитата
На ногах 2-5 0,745 vdc. На резисторе около 6 кОм.
Новый прикол: после того как поставил плату на место и включил питание включился вентилятор и вылез аларм по перегреву. Естественно, ложный - контакты термореле замкнуты.
Lavrishin
Сообщение #6 от 08/10/2014 12:06 цитата
ДОБАВЛЕНО 08/10/2014 12:11
AlekseyKS писал:
Это нормально. Надо бы проверить прошивку PC 10...
Плату положить на рабочий стол, обвязать, проверить во всех режимах. Только потом применять в котле.
Принципиальную схему не дам из принципа, извините...
AlekseyKS
Сообщение #7 от 08/10/2014 12:23 цитата
Lavrishin, А есть ли смысл поменять 4051?
AlekseyKS
Сообщение #8 от 26/10/2014 18:44 цитата
4051 поменял. Проблема не ушла. Вызывал херсонский сервис - подтвердили неисправность контроллера, но они только меняют платы на новые. По деньгам я не тяну. Может кто по Украине чинит?
sergey 73
sergey 73
Сообщение #9 от 26/10/2014 21:53 цитата
AlekseyKS, Так к Лавришину и обратись, тебе к нему чуть ли не пешком можно прийти улыбка
AlekseyKS
Сообщение #10 от 26/10/2014 21:57 цитата
Он занят. Был.
