smolc
Здравствуйте. Заменил у матери старый котел Beretta, 2003-2004 г. выпуска на новый. Цирк. насос в нем работает постоянно, не выключаясь на паузы между горением горелки, постоянно горячий, аж рука не держит. Насос Грюндфос. Один насос уже поменяли, отработал месяц и его заклинило. Сломанный так же постоянно был горячим.
Я сравниваю со своим Vaillant, насос в котором останавливается, температура его приблизительно такая же, как в отопительном контуре. Вопрос - должен насос работать постоянно и отчего так греется. |
avazhev
Нет циркуляции. Фильтры нужно проверить |
Ярошевский Андрей
если установить комнатный термостат, насос будет отключаться |
smolc
Ярошевский Андрей писал: | если установить комнатный термостат, насос будет отключаться |
Какая работа насоса есть нормальная работа - с переодическим отключением или без него? Из-за чего греется насос?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 10:06
avazhev писал: | Нет циркуляции. Фильтры нужно проверить |
Циркуляция есть, насколько она хорошая, сказать трудно, но батареи нагреваются быстро. |
Lavrishin
smolc писал: | Ярошевский Андрей писал: | если установить комнатный термостат, насос будет отключаться |
Какая работа насоса есть нормальная работа - с переодическим отключением или без него? Из-за чего греется насос? |
В этих котлах в режиме отопления насос должен работать постоянно пока режим отопления не будет отключен комнатным терморегулятором или любым другим способом. |
smolc
Lavrishin писал: | smolc писал: | Ярошевский Андрей писал: | если установить комнатный термостат, насос будет отключаться |
Спасибо за ответ. Вот только с перегревом насоса не понятно, не должен он от постоянной работы так греться... |
Lavrishin
smolc писал: | ... Вот только с перегревом насоса не понятно, не должен он от постоянной работы так греться... |
Должен греться обязательно до температуры не ниже температуры теплоносителя. |
AKVA-TERM
smolc писал: | Вот только с перегревом насоса не понятно, не должен он от постоянной работы так греться... |
что в вашем понимании перегрев? посмотрите в инструкции на котел максимальную температуру которая для этого котла предусмотренна производителем. и проверьте какая температура насоса. Если она выше чем максимальная температура котла. то это не нормально |
smolc
AKVA-TERM писал: | smolc писал: | Вот только с перегревом насоса не понятно, не должен он от постоянной работы так греться... |
По мануалу t воды в системе отопления 40-80 C. Да, около 80 это уже горячо.. Но дело в том, что я сравниваю с насосом в Вайланте - там он никогда таким горячим не бывает. Видимо, из-за того, что в Беретте насос работает постоянно. Спасибо за внимание и советы. |
AKVA-TERM
smolc, Разные Котлы. разные СО. разные условия ..соответственно все будет разным!
а на остальное Вы уже сами ответили. Только не сообщили сколько это в градусах горячий насос??? замерьте температуру насоса в своем котле и посмотрите еще раз в инструкцию на котел! |
smolc, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Ярошевский Андрей
smolc, а шо тебя напрягает?
он же и так это тепло в отопление отдаёт |
