dizerro
все здрасте.
помогите разобраться . котел SOLLY Standart. выставляешь температуру , например 60. котел включается , нагоняет нужную температуру . выключается. а повторный запуск происходит минут через 20 когда температура становится градусов 20-25. всё время простоя работает насос. грешил на плату, отнес, прозвонили. сказали что проблем нет. пробывал заменить датчик температуры (правда внутреннего не было под рукой, попробывал, наружный). режим работы остался таким же.
ошибок не выдает
спасибо |
djclyde
задержка повторного включения |
dizerro
я понял что задержка, а не подскажешь, как её убрать.
я думал что это какаято поломка, потому что еще неделю назад её не было. |
djclyde
подскажу - перед тем как региться на куче форумов и задавать вопросы нужно было прочесть инструкцию
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 10:42
пункт 8.2.2 Программируемый режим работы отопления в инструкции
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 10:44
Обратите внимание на правильность понимания (осуществления) процедуры про-
граммирования. Обратитесь за консультацией к специалисту специализированной
сервисной службы
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 10:54
вы не то что профиль не заполнили , правила не прочли , но и инструкцию в руки не взяли перед тем как клацать!
тему в мусор |
djclyde, что-ты беспоиться начал.... |
dizerro
че вы нервничаете.
пункт 8.2.2 я читал. там идет про настройки температуры во времени. а не про задержку включения . к тому же этот режим работы на котле в данный момент отключен
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 14:40
и в той же инструкции я не нашел как к заводским настройкам сбросить. |
djclyde
xarl, с чего взял?
про100 не вижу смысла |
