Флетчер
Здравствуйте Уважаемые!
Котел Navien Ace , плата управления KDC-231-1M.
Все работает, кроме вентилятора.
Владелец котла уверяет, что ставил рабочую плату с другого котла. С ней вентилятор работает.
Проверил симистор, оптосемистор и транзисторы в питании вентилятора. Всё целое... Дошел до м/с 2904D. Собрал схемку для проверки - тоже рабочая.
Со стороны RPM схема запутана. На входе транзистор, потом датчик напряжения KIA7039 и далее многие контакты идут на контроллер. KIA7039 предположительно рабочий. Если бы он был неисправен, то плата совсем не работала. Верно!?
Прошу Вашей помощи. Может кто сталкивался с такой мелочью.
Спасибо!
P.S. Просить схему думаю нет смысла) |
Флетчер, Navien Ace .......................? Откуда...............................?
Бросил бы все .... |
Lavrishin
Флетчер,
Этот владелец котла тоже нигде не обитает как и ты, мистер Борис? |
Флетчер
xarl писал: | Флетчер, Navien Ace .......................? Откуда...............................?
Извините, не понял...
Да, Корейский Navien Ace (модель/мощность не известна)
На руках только электронный блок 231-1M 1.9V
Нахожусь в респ.Дагестан. |
Флетчер, так известна ... |
Флетчер
Lavrishin писал: | Этот владелец котла тоже нигде не обитает как и ты, мистер Борис? |
xarl писал: | Флетчер, так известна ... |
А по существу Почему может не работать вентиль? Какой узел или деталь на плате могут быть причастны к этому?
Надеялся на более компетентные и конструктивные советы... |
