elektronik-komsa
Добрый день, коллеги! На котле Hydrosta HSG-130 (плата управления DCSC-H) выгорел блок питания, при чем так (сгорел шим, диоды, опторазвязка,транс и прочая мелочевка), что заморачиваться с восстановлением родного я не стал и навешал внешний БП. Всё хорошо, но при запуске ошибка Ed - не соответствует частота тока. Теоретически я понимаю, что я исключил какие-то элементы при выпаивании горелых, которые были в цепочки контроля "первички". Но практически не знаю, каким образом процик понимает, что проблема с питанием? подскажите как обойти эту ошибку? через какую цепь? |
Знакомый с монитора
обычно реализуется через оптопару |
avazhev
elektronik-komsa, а процессор какой? |
elektronik-komsa
Процик - Samsung 3f8419xzz-qz89 |
elektronik-komsa
Подумав, решил замкнуть выход оптопары PC2. Эта оптопара подает 0 на 1 лапу процессора при подаче питания на плату. Эффекта не получил. Та же ошибка Ed |
Знакомый с монитора
только замыкать надо с частотой 50гц , да еще и попадать во время перехода через ноль в сети... |
elektronik-komsa
Что-то я не пойму!Знакомый с монитора писал: | только замыкать надо с частотой 50гц , да еще и попадать во время перехода через ноль в сети... | В схеме, на вход оптопары подаётся стабильная постоянка с диодного моста BD2. Откуда там может взяться 50гц ??? |
Знакомый с монитора
Я не утверждаю , а предполагаю... Нет ни платы ни схемы...
Как постоянкой проц может определить частоту? Или не та оптопара , или реализуется контроль по другому. |
elektronik-komsa
Фото платы есть на форуме: http://monitor.espec.ws/section38/topic204848.html Daewoo.Модуль DCSC-H Ver11-3. Мне кажется, что корейцы подразумевали не контроль частоты, а контроль уровня напряжения или тока, а про частоту - это вольность перевода, хотя возможно я и ошибаюсь, поэтому не могу сообразить каким образом выполняется контроль. А у нас уже минус 30С на улице давит, хотелось бы побыстрее отремонтировать котел.Мной были выпаяны предварительно следующие дохлые элементы: TNR1,TH1,C42,C48,LF1,BD2, шим U7,C52,трансформаторT1,D9,оптопарыPC1,PC2. На контакты конденсаторов С31 и С43 навесил внешний блок питания от ноутбука напряжением 19В. Закоротил выход оптопары PC2. Что же делать дальше мыслей нет. |
Taska
elektronik-komsa писал: | В схеме, на вход оптопары подаётся стабильная постоянка с диодного моста BD2. Откуда там может взяться 50гц ??? |
Через два резистора по 150кОм?
Смотри D14, D15 |
Знакомый с монитора
elektronik-komsa, еперст ... какая "стабильная постоянка с диодного моста BD2" ? Мост от емкости С52 развязан D14 , PC2 включена до D14 . Следовательно PC2 подключена к пульсирующему напряжению , на выходе PC2 получаем меандр или близко к нему , вот его и "нюхает" проц...
Восстанови цепь :BD2,R81,R82,D15,PC2...
И если не "надуплил" во вторичных питаниях , должно все запуститься. Переменку 220в на плату не забудь подать.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 17:12
"контроль уровня напряжения или тока" реализовать через оптопару значительно сложнее , чем частоту , период или длительность импульсов... |
elektronik-komsa
Знакомый с монитора писал: | elektronik-komsa, еперст ... какая "стабильная постоянка с диодного моста BD2" ? Мост от емкости С52 развязан D14 , PC2 включена до D14 . Следовательно PC2 подключена к пульсирующему напряжению , на выходе PC2 получаем меандр или близко к нему , вот его и "нюхает" проц...
И если не "надуплил" во вторичных питаниях , должно все запуститься. Переменку 220в на плату не забудь подать | Спасибо огромное дядька, действительно тупанул я! сегодня восстановлю цепочку и отпишусь. А питалово 220В на плату я не забуду, поскольку сразу питание внешнего БП организовал через плату |
elektronik-komsa, "дядька"... |
elektronik-komsa
Как оказалось диоды D14, D15 были тоже пробитые. Друзья, еще пару вопросов: оптопары выгорели до маркировки, можно ли поставить PC817? И конденсатор С52 я так понимаю ставить не обязательно?! |
Знакомый с монитора
elektronik-komsa, ну что там , ищем PC817 ? Или решили проблему по другому? |
elektronik-komsa
В командировку уезжал, так и не впаял, планирую сегодня )) |
Знакомый с монитора
elektronik-komsa, ты там часом не замерз? |
djclyde
Знакомый с монитора писал: | elektronik-komsa, ты там часом не замерз? |
- Слушай, как вы там живете?
- А что? - У вас же холодина страшная
- Да нормально вроде, минус 20.
- А по телеку сейчас передали - минус 50!
- Ааа, так это на улице... |
Знакомый с монитора
djclyde, не , не замерз ... Фигня мороз в Комсомольске-на-Амуре... Всего -14г/с на улице .
По твоей теории у него в доме должно быть +16г/с |
djclyde
Знакомый с монитора, это не теория а шутка юмора такая ...
а насчет +16 так вполне комфортная Т |
