Antoha6745
Всем привет. Двухконтурный газовый котел Arderia B14 стоял 2 месяца без работы. После простоя перестал реагировать на открытие крана ГВС. При открытии на экране должна появляться пиктограмма краника. Ее теперь нет и котел соответственно не стартует. Режим отопления работает нормально.
Подумал, что крыльчатка датчика протока ГВС остановилась. Нашел по инструкции где он находится, начал разбирать.
Разобрал. Засора никакого не было, все выглядело почти в идеале. Почистил сетчатые фильтры, магнитик. Собрал обратно. Проблема осталась. Пробовал крыльчатку датчика в снятом положении пальцами прокручивать (при включенном котле). Тоже нет реакции.
Куда дальше копать? Может датчик холла навернулся (который на гайку накидывается)? Как его можно проверить?
sergey 73
В данном случае, все проверяется заменой на заведомо исправные запчасти. |
Antoha6745, заполняйте Профиль... |
Antoha6745
sergey 73 писал: | В данном случае, все проверяется заменой на заведомо исправные запчасти. |
Начать с датчика Холла? Старый наверно не получится проверить мультиметром в лабораторных условиях. На него сначала какое-то напряжение поступает и меняется при кручении магнита.
В датчике протока, который я разобрал, я так понимаю ломаться нечему, если лопасти целы и все крутится. Магнитик же не может как-то повредится или размагнититься, если визуально с ним все ок?
xarl писал: | Antoha6745, заполняйте Профиль... |
Хорошо. |
gaz1
Antoha6745 писал: | Магнитик же не может как-то повредится или размагнититься, если визуально с ним все ок? |
Может. |
avazhev
Antoha6745, а разве на датчике нет красного светодиода в окошке? Когда сигнал есть, он мыргает. |
sergey 73
avazhev писал: | Antoha6745, Когда сигнал есть, он мыргает. | это в каких котлах светодиод мЫргает? |
Antoha6745
Замерил на котле подаваяемое напряжение на датчик Холла - 5 вольт. Попробовал протестить в лабораторных условиях.
На лабораторном блоке питания подаю 5 вольт на датчик Холла - минус к черному проводу, плюс к красному. Подключаю мультиметр в замер напряжения - один щуп на желтый провод, другой на черный. Мультиметр сразу показывает 0.01 вольт. Накидываю датчик Холла на снятый картридж датчика протока. Дую губами чтобы крутилась турбинка. Показание не меняется - 0.01 вольт. На всякий случай вытаскиваю турбинку с магнитиком из железного корпуса и кручу в круге датчика Холла. Напряжение также не менятеся - 0.01 вольт. Магнитик вроде исправен, железо притягивает.
Правильная методика? Возможно при замере между черным и желтым нужно подключить нагрузку (резистор)? |
Antoha6745
Нашел датчик Холла в продаже, заменил. Проблема решена. Все заработало. |
avazhev
sergey 73, Моra Top Sirius, Baxi Luna |
sergey 73
avazhev писал: | sergey 73, Моra Top Sirius, Baxi Luna | на сколько я помню, у них светодиод горит |
avazhev
Горит, на малом протоке мерцает. Очень удобно для экспресс- диагностики облысения. |
Antoha6745
Ребята, решил разобрать сломанный датчик, так как в офиц. сервисе, где я покупал новый, говорят, что они часто выходят из строя. Мой получается меньше года продержался, а его стоимость 1 т. р. Стало интересно.
Аккуратно вынул плату из корпуса с помощью канцелярского ножа
Подскажите, что тут может выйти из строя (что прозвонить)? Наверно дело в элементе 1401r. |
anatol22
Antoha6745, резистор странно выглядит. Проверять - все три детали. |
Antoha6745
anatol22, замерил резистор - ~5.1 ком. Вроде ок. Конденсатор 9.9 мом (мерил после подачи 5 вольт). Но может это не правильная тактика теста кондера.
Еще известно вот что. На исправном датчике при подачи 5 вольт, в состоянии покоя без вращения магнита, потенциал между желтым проводом (выход сигнала) и черным (земля) должен быть >4 вольт. У меня 0.01 вольт. |
anatol22
Antoha6745, нашел дефект. Теперь ищи MT1401AT . |
Antoha6745
