Vaillant VCW 204 XEU HL включается на пару секунд
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 от 05/04/2019 13:16 цитата
Проблема в следующем - котел зажигается на большом пламени, потом резко пламя уменьшается, пъевзо продолжает щелкать и выпадает в ошибку но не всегда. Если поставить ручку температуры на 5-тое положение или больше, то редко отключается, если поставить меньше, то чаще отключается. Похоже как будто он не видит малого расхода газа. Да и кроме желтой лампочки загорается 9-тая. Иногда просто девятая лампочка горит и работает насос. Пытался снять видео но как назло включается каждый раз. Буду еще пробовать.
И еще один момент - при включении горячей воды котел загорается на большом пламени и резко уменьшает пламя и так раза три-четыре, а иногда выпадает в ошибку.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #2 от 05/04/2019 14:13 цитата
Вопрос решен. Засорились датчик пламени и пъевзо.
