Автор | Сообщение |
levitor
Подскажите, кто знает, как разобрать этот фен. Аппарат задемил, похоже намотал волос. Не могу снять переднюю часть корпуса (серебристую трубу на фото).
shov244
levitor писал: | Подскажите, . Не могу снять переднюю часть корпуса (серебристую трубу на фото). |
Он через передок не разбирается ,разбор производится через задницу . Не курочте фен , а лучше отнести в мастерскую . |
borrma
shov244 писал: | levitor писал: | Подскажите, . Не могу снять переднюю часть корпуса (серебристую трубу на фото). |
Он через передок не разбирается ,розбор производится через задницу . Не курочте фен , а лучше отнести в мастерскую . |
Разборка возможна. Светлый кожух защёлкивается небольшими выступами в шести точках. Две из них на краях ушей. Отогните слегка уши и проложите между корпусом и отогнутыми ушами кожуха плотные бумажки. По две защёлки находятся сверху и снизу светлого кожуха по 15 мм влево и вправо от оси (условной плоскости симметрии фена). Между светлым кожухом и чёрным корпусом по кругу имеется зазор до 2мм. Поэтому, если сильно сжать кожух в боковых частях (в районе надписи), он примет форму овала, а корпус останется недеформированным, что позволяет защёлкам выйти из зацепления. Так вот, если один человек держит фен за ручку и корпус, а другой сжимает кожух по бокам и стягивает с корпуса, кожух должен подчиниться и сойти. Для облегчения желательно предварительно снять круглое зеркальное кольцо с края кожуха. Для этого конец отвёртки упираем в один из трёх выступов на внутренней поверхности кольца, а стержень отвёртки кладём на обод кольца и используя рычаг поддеваем кольцо. |
snoopy
Учу ТВ летать
А есть ли смысл на эту х...ь время тратить? Да, уж! Человек иногда творит чудесааа... К С Т А Т И, волосы уже даавно должны были сгореть, если туда попали! И вопрос на смекалку: как они туда попали, если фен дует ОТ СЕБЯ!!! levitor, Физику в школе с вином и дефками прагуливал? |
snoopy, а если вентилятор не работает? Будет дымить? |
shov244
xarl писал: | snoopy, а если вентилятор не работает? Будет дымить? |
Вряд ли получишь достойный ответ ... человек хорошо учился , водовку не пил , да и с дефками не гулял .
Да и откуда ему знать , как волосы попадают в вентилятор ... |
janbo
ребята там спериди снимаетса . передние 4 зашелки он спериди разбираетса philips hp4883
ДОБАВЛЕНО 05/06/2013 09:10
можно серибристею штучки срезат пряма |
janbo, ты откуда, такой косноязычный? |
Мелиор
Из прошлого |
Vik[DSO]
К сожалению предложенная схема разборки не помогла. Решив, что терять нечего, аккуратно острым ножом под линейку разрезал серебристую часть коркуса вдоль по нижней поверхности и разведя края последней, снял без особых проблем. Дальнейшая разборка трудностей не представляет.
Не смотря на пропущенные "уроки физики" крыльчатка вентилятора действительно была заблокирована двумя длинными волосками.
После сборки люфта и зазора в месте разреза у разрезанной детали нет. Фен работает.
Для профессионального ремонта этот метод конечно не годится, но буду рад если кому-то будет полезен.
К уважаемому shov244: Если "через задницу", то идти надо не в мастерскую, а к проктологу в поликлинику. Данную модель фена разобрать "через задницу" технически не представляется возможным.
С уважением, Виктор. |
shov244
Vik[DSO], никогда не бывало сложности с разбором фенов ... времени уходит с нормальным инструментом не так и много .
Трудности с разборкой этого фена , насколько я припоминаю , возникает с ободом который спереди ... |
Myxa30
Да, трудно снять кожух...
Помучался и сделал как Vik[DSO]. А именно аккуратно разрезал кожух снизу.
Разжать 5 зажимов под кожухом даже со снятым сложно... они выскакивают.
Предположу, что для снятия в СЦ используют специальный инструмент. В домашних условиях разжать зажимы переднего стопорного кольца на мой взгляд невозможно. |
Абдыгаппар
Делал такие фены.
Согласен с вами, разбор его происходит через задницу.
Один мастер говорил, что такие фены только распиливаются вдоль %) |
егор86
я это кольцо спереди пассатижами стягивал постоянно, но тянуть надо с дикой силой, иногда этоф фокус не прокатывал ))))))) |
elavia
Аналогично разбирается фен Philips Hydraprotect salon 2000. На ручке выкручиваем два самореза. Раздвигаем края ручки. В верхней части половинок ручки на расстоянии 1,5 и 4 см от воздухозаборника две защёлки. На левой выступы, на правой пазы. Передняя часть корпуса имеет шесть пазов для соединения с ручкой фена. Верхняя и нижняя находятся на вертикальной оси ручки. Две руки держат ручку, а другие две пождимают в разных местах переднюю часть корпуса, превращая её в овал. Без особых усилий передняя часть корпуса отделяется от ручки и получаем доступ к внутренностям фена. |
FOST70
немного фото по разборке и ремонте фена филипс foto philips 4882-4883
philips4882 (3).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
215.56 КБ |
Просмотрено: |
1582 раз(а) |
philips4882 (5).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
241.41 КБ |
Просмотрено: |
2009 раз(а) |
philips4882 (7).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
210.67 КБ |
Просмотрено: |
1509 раз(а) |
philips4882 (2).jpg 124.89 КБ Скачано: 3003 раз(а)
philips4882 (4).jpg 161.58 КБ Скачано: 2436 раз(а)
philips4882 (6).jpg 187.35 КБ Скачано: 2628 раз(а)
philips4882 (8).jpg 161.8 КБ Скачано: 2376 раз(а)
manith
Он через передок не разбирается ,разбор производится через задницу . Не курочте фен , а лучше отнести в мастерскую . | http://youtu.be/R5Of5cgorZc
ДОБАВЛЕНО 30/12/2014 13:19
http://youtu.be/R5Of5cgorZc |
