Gotrak
Термопот Фея ТП-2511
Принцпиальная схема АP-P2013N8
Термовыключатель на боковой стенки KSD-301 на 110*
Донный термовыключатель без надписи
Чайник включается,но кипит до тех пор пока не выключишь принудительно,термовыключатель на дне без надписи,похож на стабилитрон, уклаывается в прорез корпуснго пластика и привинчивается на пасту к дну,отворачивал от дна и нагревал феном,чайник также не выключился,проверили мегомером в сервисе,сказали что работает,мегометра нет,чтоб проверить самому.Боковой терморегулятор тоже снимал,проверял нагревом сработал,то-есть исправен.Проверил все детали на схеме,все номиналы деталей совпадают с надписями,что указаны на плате под каждой деталью,кроме сопротивления R1 где указано на плате100,а мультимером измеряется как 22 ома,но и на основании нанесенных полос его номинал 22 ома,также смущает микросхема U2,нет на ней никакой надписи,похожа на микросхему памяти,поменять бы её,но не знаю названия,схемы не нашел.Помогите кто сталкивался с этим чайником.
Ирина Слава
Lenchik
| Gotrak, Боковой защитный. Нижний на 92 градуса. |
Gotrak
| круто,то-есть разорвать цепь во время нагрева?надо попробовать,и почитать ссылочку,думаю что-то прояснит. |
Lenchik
Gotrak, Какую ссылку. Термопоты все одинаковые. Сбоку стоит термодатчик на случай если снизу замкнет и вода выкипит.
Нижний отключает основной нагреватель и остается только подогреватель, что бы вода не остывала. Плата с электроникой, это всего лишь таймер, для повторного кипячения, если кнопку нажать. Оно и без этой платы будет всё работать.
Вот типовая схема
Таймер иногда бывает на 555 микросхеме. |
Gotrak
| немножко похожа схема,но не та.для инфо,поначалу чайник когда закипал начинала течь вода из краника,и кнопкой несколько раз понажимаешь на подогрев,и светодиод перескакивал на подогрев и он как бы работал пока не кончится вода и вновь её не дольёшь,и потом опять все также,сейчас вообще не выключается.Lenchik ты предпологаешь что у меня на плате 555 стоит? |
Lenchik
Плата вообще ни при делах. Кипячение происходит без участия платы.
Кстати термопот воду не кипятит, а только доводит до кипения. И вроде как по теории китайцев, больших ценителей чая, это правильно. Воду нужно перестать греть в момент когда вода шумит, но до того момента когда она начнет бурлить.
В сети можно найти схему и с 555 таймером. Но это ничего не даст. |
Gotrak
| значит терморегулятор на дне бака,а как узнать его номиналы,может с ним что-то можно сделать,или только под замену? |
Lenchik
| Gotrak, Ты совсем тупой? Я же тебе температуру уже написал. |
Gotrak
| Не ругайся,я имел ввиду не наминалы а модель термолегулятора,так как на нем нет обозначений,на этом спасибо,буду искать на 92* |
diman2001
| Термопот Фея (фото платы в первом посте) сделан несколько иначе. Сбоку только 2 защитных термовыключателя на 172С и на 110С. На дне НЕТ термореле на 90-100С! Вместо него там стоит термодатчик (который похож на стабилитрон) как написал автор темы. Его сопротивление при температуре 20С около 50 Ком, при нагревании снижается. А работой основного тена управляет реле на плате. Lenchik сделал неправильные выводы о работе данного термопота. |
diman2001
| Решил аналогичную неисправность следующим образом. Снял термодатчик дна, вычестил от старой окоменелой термопасты, положил новую. Изменил номинал резистора R2, вместо 51 К на 56К. Теперь термопот переключается на режим термоса после примерно 15 сек кипения. Если необходимо еще понизить температуру срабатывания, нужно еще увеличить сопротивление резистора R2. Микросхему распознать не удалось, по разводке точно не 555, и точно не LM358 и ему подобных, скорее всего микроконтроллер. |
diman2001,  |
diman2001
| xarl писал: | | diman2001, Род занятий: ..................................? |
Я профессионально в сфере ремонта не работал, это увлечение с малых лет, до сих пор помогаю знакомым друзьям, с бытовой техникой, компьютерами.
В данный момент занимаюсь ремонтом аппаратов газированной воды. |
NEXT111
Микросхема там стоит PT8A2511
Toaster Controller |
