Зарядное устройство DC1414F для шуруповёрта Makita
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
dersp
dersp
Сообщение #1 От 02/09/2009 21:39 цитата
Здравствуйте. Кому нибудь приходилось воевать с неисправностью зарядного устройства DC1414F для шуруповёрта Makita? ИИП устройства работает, выдавая на выходе выпрямителя 25 в. "Тупит" микроконтроллер MC68HC908QY4CDW, не выдавая управляющие напряжения на схему индикации (ни один из диодов не горит). И, хотя при вставлении аккумулятора в ЗУ на его выводах присутствует нормальное напряжение зарядки, невозможность контролировать процесс визуально требует вмешательства.
С уважением, Сергей.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 02/09/2009 21:54 цитата
А кроме MC68HC908QY4CDW больше ничего нет? Фото было бы неплохо
dersp
dersp
Сообщение #3 От 03/09/2009 18:21 цитата
ИИП построен на МС TH2167.1, на выходе стабилизатора установлен MOSFET - STP45NF06 (60V, 38A).
Почему-то не загружаются картинки с фото платы, их размер всего 22 - 25 килобайт.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 04/09/2009 08:46 цитата
Попробуй фотки в архиве выложить и главное чтоб они разборчивы были
dersp
dersp
Сообщение #5 От 04/09/2009 19:04 цитата
Пробую в архиве, если качество не пойдёт, пересниму.
  DC!1414F.rar  73.52 КБ  Скачано: 11485 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #6 От 04/09/2009 21:29 цитата
А на самой индикации что есть?
dersp
dersp
Сообщение #7 От 04/09/2009 22:08 цитата
Вообще глухо, не горит ни зелёный ни красный. Там стоит двойной светодиод, катод на земле, анод красного запитывается с 8 ноги MC68HC908, чере 510 ом, а зелёного - с 6 ноги, через 300 ом.
Отчаялся найти схему, диллер тоже отказал, так как они в своих сервисах ремонтом ЗУ не занимаются, предлагая взамен новое ЗУ за 1100 - 1500 руб (во дожились, буржуи наверное думают, что у нас в России, как у них зарплаты по 3000 - 6000 $ ), и на... нужен нам такой сервис.
Вчера выпаял микроконтроллер и транс (чтобы не мешали), и начал списывать схему. Нарисую схему, всё соберу, сниму карту напряжений, а потом отпишусь. Думаю завтра к ночи успею. Схему потом приведу в божеский вид и сброшу в наш файлообменник (правда будет только вся вторичка, с первичкой ИИП возиться не хочу, и так уже ничерта не вижу).
cybe
cybe
Сообщение #8 От 04/09/2009 22:18 цитата
Вообще, из области ремонта СМА с такими процами дела хреновы. Проц как бы живой, но на портах выхода 0. И прочитать его не сможешь т.к. скорее всего залочен
dersp
dersp
Сообщение #9 От 06/09/2009 02:15 цитата
Сегодня закончил писать схему, посмотрел все даташиты на активные компоненты, и за 30 секунд нашёл неисправность.
В первую очередь проверил питание на MC68HC908, напряжения на 1 ножке - нет. Стал проверять активные компоненты источника этого питания (Т106, Т102), и сразу нашёл обрыв эмитера Т102, вывод был оборван у самого корпуса, видимо при монтаже транзистора на его выводах создалось механическое напряжение. Заменил транзистор на КТ3102А, и ЗУ заработало как новое.
Как и обещал, выкладываю общий вид ЗУ, его платы с двух сторон, и схему цепи зарядки, построенной на МК MC68HC908, и MOSFET - IRP45NF (без ИИП, тлько вторичка). Нумерация элементов - как на плате, номиналов блокировочных конденсаторов, диодов и стабилитронов на схеме нет, слишком хлопотное дело снимать их с СМД элементов, на которых они не указаны. Если модераторы найдут необходимым, пусть сбросят картинки в файлообменник, а то я не знаю, как это сделать. Наименование папки - как в названии темы.
Спасибо cybe за участие в теме, всем удачи в ремонте.
  DC1414F.rar  299.28 КБ  Скачано: 10730 раз(а)
prizrakwap
Сообщение #10 От 27/10/2009 23:28 цитата
Уважаемый dersp подскажите мне пожалуйста какой номинал у R21, он у меня сгорел (скорее всего от перенапряжения) и я не знаю какой туда впаять. Зарание благодарен.
dersp
dersp
Сообщение #11 От 11/11/2009 01:13 цитата
Уважаемый prizrakwap, у этого ЗУ первичная цепь ИИП была исправна, неисправность была во вторичных цепях, и я снимал для принципиальной схемы только элементы вторичной цепи, не тратя время на исправные элементы первичной. Поэтому номиналов этой цепи, элементом которой и является R 21, у меня нет, а фото платы я, к сожалению, не сделал
GRisha131
Сообщение #12 От 18/11/2009 15:09 цитата
Добрый день! Очень похжая проблема с этим же зарядным. Был сбой в сети и после этого зарядка умерла. При включении на пол сек моргает зеленая лампочка и на этом все, т.е. ничего не горит. На первой ноге микросхемы есть 5В, на второй - 0, Т106 закрыт, R133 - живой. Что может быть?
dersp
dersp
Сообщение #13 От 28/11/2009 03:05 цитата
Думаю проблема в первичке, если зелёный диод мигает, значит ИИП пытается запуститься, но тут же входит в защиту из-за какого-то элемента первичной цепи, выбитого сбоем напряжения в сети (обычно - это резкий скачёк напряжения). Подобная неисправность (кратковременное мигание диода), может наблюдаться при пробитом ключе (в данном устройстве - это полевик).
keLTJ2wIT
keLTJ2wIT
Сообщение #14 От 19/08/2010 11:51 цитата
prizrakwap писал:
Prizrakwap вы узнали номинал R 21 ? У меня та жа проблемма.
Сообщение #15 От 19/08/2010 15:33 цитата
keLTJ2wIT, фото этого места (где R21) с хорошим разрешением выкладывай. Может и можно вычислить.
keLTJ2wIT
keLTJ2wIT
Сообщение #16 От 19/08/2010 21:49 цитата
xarl, При увеличении многое просматривается.
  фото R 21.rar  1.97 МБ  Скачано: 6393 раз(а)
Сообщение #17 От 19/08/2010 22:03 цитата
Да, просматривается, но ничего это, к сожалению, не дает. Надо посмотреть что по цепи R21 стоит. Да, там по моему и R15 с точечкой в середине. Не проверял?
keLTJ2wIT
keLTJ2wIT
Сообщение #18 От 19/08/2010 22:24 цитата
xarl, R15 проверил стрелка тестера отклоняется.
cybe
cybe
Сообщение #19 От 19/08/2010 23:10 цитата
keLTJ2wIT, классно!
Сообщение #20 От 20/08/2010 09:29 цитата
keLTJ2wIT,
Так не пойдет...
