Хлебопечка Alaska BM2600 распознать датчик.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1 От 29/10/2010 20:31 цитата
Поступила указанная хлебопечка с диагнозом - сгорел БП и контроллер. После проверки оказалось - сгорели оба термопредохранители и датчик температуры в обрыве. Вот на датчике я и завис. Может, поможет кто его распознать или подскажите, чем заменить? Прилагаю фото датчика и плат.
alexon
alexon
Сообщение #2 От 29/10/2010 20:58 цитата
а точно датчик дохлый?у него может быть сопротивление около 100 ком
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #3 От 29/10/2010 21:04 цитата
Точно. На 20М не звонится.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2010 21:09
На другом форуме сказали, что был точно такой же датчик и он при температуре 20 градусов звонится 124 кОм. При нагреве сопротивление падает. Но ни маркировки ни характеристики у них тоже нет.
alexon
alexon
Сообщение #4 От 30/10/2010 00:10 цитата
кое что : http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/publ/sensor/nxp_sensor_gamma.htm
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #5 От 01/11/2010 10:28 цитата
Спасибо за информацию.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 От 03/11/2010 10:05 цитата
Датчик купил б/у. Но... Ставим 6 (самый короткий) режим. Сначала машина мешает тесто, потом интенсивно мешает периодически включая ТЭН. Потом пауза, ждет когда тесто поднимется. Потом включает выпечку, напряжение на датчике температуры падает а ТЭН не отключается. Сегодня возьму электронный термометр, что б температуру померять. Кто нибудь знает при какой температуре выпекается хлеб?
Сообщение #7 От 03/11/2010 16:59 цитата
Kaskad11,
Температура внутри ведерка:
Температура окружающей среды в ведерке очень высокая и может достигать 180-190*С.
Температура мякиша внутри готового хлеба достигает 98*С.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 От 03/11/2010 17:10 цитата
Странно, а почему там термопредохранители стоят на 157 градусов? По логике они должны сработать при такой температуре.
Сообщение #9 От 03/11/2010 17:25 цитата
Где там стоят?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #10 От 03/11/2010 17:51 цитата
На кронштейне, который держит ТЭНы. Там при помощи скобы к этому кронштейну прижимаются два термопредохранителя и датчик температуры.
Сообщение #11 От 03/11/2010 18:07 цитата
Но ведь не внутри ведерка?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #12 От 03/11/2010 23:51 цитата
Замеры электронным лазерным термометром дали такую картину. Температура внутри пустого ведерка при работе на 6 программе поднимается до 140 градусов. После этого хлебопечка переходит в режим поддержания температуры. Завтра сделаю контрольную выпечку и отдаю клиенту. Всем спасибо за помощь.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 От 04/11/2010 09:09 цитата
Опять я оплошал. Температуру измерял через смотровое стекло. Оказывается если измерять температуру ведёрка через стекло то температуру покозывает, например 65 градусов, а когда открываешь крышку то 107 градусов.
