andry252
Периодически приходится заниматься несвоим делом, так как снимаю уголок в парикмахерской (ремонт мобилок). Девченки частенько просят сделать их фены. И делал. Волосня накручивается из-за чего движек клинет и еще щетки стираются. Так вот. Сейчас возникла проблема. Купил на развалах рынка щетки, невзрачного вида, но неизпользованные. Впечатление, что они нарезаны вручную. Короче я их как и обычно шлифованул напильником до нужных размеров поставил, предворительно почистив шкуркой ламели. Их кстати покоцала пружинка которая начала об них тереться, после того как щетка полностью сточилась. Но я их шлифанул и прочистил зазоры между ними. В итоге после нескольких сушек появляется характерный звук и само сильное искрение изпод щеток. Разбираю, а там весь колектор черный, как будто пилит он щетки. Шкурю еще раз и опять повторяется. Из-за этого и обороты соответственно падают. Щетки ходят без усилий в направляющих. Движек кажется сгореть не должен, так как остановился из-за выработки одной щетки.
Скажите могут быть виновны сами щетки. Мне кажется, что они намного мягче тех, что ставил раньше. И те на 100% были заводские и с проводочком, который я окусывал. |
vosremont
andry252 Вероятно пружины повредили коллектор. Остались царапины, об них и стираются щетки. |
andry252
Повредил, факт, но я шкуркой зализал, что зазубрин нет. |
shov244
andrey252 если горят щётки , а в двигателе ротор вращается свободно , то быстрее всего не исправен двигатель и щётки ни причем . Они и износились (выгорели) до пружин из-за этого . |
