вытяжка KRONA KAMILLA 3P (? варистор)
lones
Сообщение #1 от 09/07/2011 19:53 цитата
После проблем с электричеством из вытяжки пошел дым.
Разобрал и нашел в блоке питания пробитый, я так понимаю, варистор (надпись на плате VDR-1). Прочитать можно только производителя - HEL.
Подскажите, пожалуйста, маркировку компонента.
А также посоветуйте, может что еще стоит проверить.
Неплохо было бы еще схему посмотреть.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 09/07/2011 20:38 цитата
Ну,допустим при нормальной сети и без него могЕт работать оборудование,хотя бы в режиме проверки,так что же мешает?
lones
Сообщение #3 от 09/07/2011 20:52 цитата
Питание есть. Подсветка включается с кнопок. Моторы не запускал, так не знаю можно ли.
Сам варистор отвалился. Или плохо припаян был или отплавился.
Сообщение #4 от 09/07/2011 20:55 цитата
lones, а то по нему (варистору) не видно...?
lones
Сообщение #5 от 09/07/2011 20:57 цитата
А что должно быть видно?
Он весь обгорелый и с дыркой на месте маркировки
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 09/07/2011 21:06 цитата
lones писал:
Да так и будешь около нее сидеть,проверь моторы через лампу,если напрямую стремно.Тема веденого яйца не стоит.
lones
Сообщение #7 от 09/07/2011 21:15 цитата
Вы мне скажите, мне варистор новый ставить надо или можно без него вытяжку эксплуатировать?
Если новый нужен, то подскажите его маркировку или на что его можно заменить.
моторы работают ...
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 09/07/2011 21:29 цитата
Вот тут почитай http://monitor.net.ru/forum/-info-22477.html .
Сообщение #9 от 09/07/2011 21:30 цитата
Любой варистор, применяемый в этих цепях. Без него можно, но не будет защиты.
lones писал:
Откуда тогда версия о некачественной пайке?
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 09/07/2011 21:43 цитата
lones, В этой модели я бы поставил и перед ним предохранитель,если нет такового.
lones
Сообщение #11 от 09/07/2011 21:45 цитата
xarl, спасибо за разъяснения.
версия о некачественной пайке появилась, потому что после вскрытия я нашел валявшийся внутри блока питания обгоревший компонент с отпаянными ножками.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 22:45
Какой варистор там стоял, кто-нибудь может сказать его маркировку?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 22:47
serega-64, предохранителя там действительно нет
Сообщение #12 от 09/07/2011 21:58 цитата
lones, я тебе удивляюсь... S10K275, MYG14-271 и пр.
Сообщение #13 от 09/07/2011 22:40 цитата
lones,
  Аналоги варисторов.rar  65.96 КБ  Скачано: 475 раз(а)
lones
Сообщение #14 от 10/07/2011 12:04 цитата
xarl, приложенный файл уверенности не прибавил, а наоборот показывает наличие большого разнообразия компонентов.
Вытяжка и сейчас работает без защиты, поэтому установленный любой варистор на работоспособности никак не скажется, а вот обеспечит ли он должную защиту (предусмотренную производителем) в критический момент непонятно.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2011 13:06
Вот перечень варисторов от производителя:
http://hongzhi.manufacturer.globalsources.com/si/6008801700934/Showroom/3000000157765/13026/Varistor/1.htm
Какой из них мог бы там стоять и почему?
Сообщение #15 от 10/07/2011 14:01 цитата
lones, обеспечит или нет, вопрос совершенно не вяжется с твоим описанием. Он выполнил свое предназначение, сработав в штатном режиме (ценой собственной жизни смех ). Какой там должен стоять я уже писал. Ты зачем тему создавал? Все, что тебе нужно легко находится поиском, здесь все выяснили, я думаю. Не понятно? Больше ничем помочь не могу.
lones
Сообщение #16 от 13/07/2011 21:47 цитата
Попробовал включить еще раз, оказывается один мотор только работает. Второй не работает.
Проблема серьезнее, чем просто сгоревший варистор. недовольство, огорчение
Что посоветуете делать?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 22:53
Может эта информация тоже что-нибудь подскажет:
когда были проблемы с электричеством, вытяжка сама включилась и на кнопки управления не реагировала, при этом пошел дым и гарь из вытяжки, помогло только выключение из розетки.
Сообщение #17 от 13/07/2011 22:05 цитата
Надо смотреть цепи управления вторым мотором.
shov244
Сообщение #18 от 13/07/2011 22:32 цитата
lones писал:
Для начала прозвонить на целостность обмоток двигателя , т.к. пишешь
lones писал:
А потом уж разбираться с управлением .
