Весы кухонные SF-400.Ошибка Ut2
adri
Сообщение #1 от 19/04/2012 08:59 цитата
Весы кухонные SF-400 5кг. При включении загораются все сегменты индикатора , а потом выдает код ошибки Ut2. На кнопки MODE и TARE реакции нет. При взвешивании высвечивается код -UnSt.
Элементы питания заменил на новые, плату тщательно промыл ацетоном, питание на тензодатчике ---3,19v.
Кто в курсе подскажите что за ошивка -- Ut2.
Сообщение #2 от 19/04/2012 11:55 цитата
глянуть на предмет залития об этом говорит ошибка при взвешивании
adri
Сообщение #3 от 20/04/2012 08:58 цитата
Платы я тщательно протирал ацетоном. тензодатчик тоже, но это резкльтата не дало. Эти весы хозяйка носит на рынок вместе с товаром в хозяйственнонй сумке и в процесе переноски неизвестно какие кнопки и сколько раз там нажимались....
Вероятнее всего там сбились калибровочные установки, хотя возможно я и ошибаюсь..
Сообщение #4 от 20/04/2012 13:09 цитата
мерь напряжение на сигнальных выходах тензодатчика без нагрузки если там больше -+3мВ то калибровка тебе не поможет придется датчик симметрировать.Так как девайс питаеться от батареек то сбой калибровочных коэффициентов маловероятен
