TRIPLEX
Пришла мультиварка Redmond, дисплей светится (часы, питание от батарейки), а на кнопки никакой реакции. Плату БП всю просмотрел, ничего не нашёл. Потом вдруг ШИМ рванула не понятно с чего. Заменил её и оборванные резюки R22, R21, R51, стабик ZD2, 2 кондёра по пит (подсохшие были).
Аппарат не заработал. Всю плату перерыл, ШИМ ещё раз менял. Хоть убейся об стену.
Вчера принесли Polaris. Та же плата и тот же косяк, не пашет.
Что за байда с ними?
Термопред. естесна проверил, не в обрыве. Питание до ШИМ доходит.
shov244
| TRIPLEX писал: | | Хоть убейся об стену. | Не надо ... ШИМ какой ? |
TRIPLEX
THX203H
Q8 BRS8050
TR3 BT131
Q10-11 BRS8050
TR4 BT134
Q7, Q5 BR9014 |
shov244
mehanik93
| TRIPLEX, а МЕГОМНЫЙ резистор, в первичке шим тоже ??? R22, R21, R51 каких номиналов? |
TRIPLEX
21 - менял, 4мом поставил (родной 3,9мом)
22 - 1ом
51 - 1ом |
TRIPLEX
Пришла новая партия THX203H , обе мультиварки ожили
У первой партии THX203H, ноги были матовые. со второй партии ноги блестящие. Имейте ввиду если что... хотя может мне такие попались |
mehanik93
| TRIPLEX, платы отличаются -только распайкой силового провода. |
jondanger
| Таже проблема как и у TRIPLEX,решилось заменой THX203H и резистора R21( был обрыв) заменил его 2 мя ресисторами,по 1 мОм,соеденив их последовательно, но мощьность у них по 0,125 вт,и все заработало,скажите такая мощьность не будет проблемой? |
shov244
| А чо проблема поставить родной ? |
jondanger
mehanik93
jondanger, мощность не будет проблемной для этой - цепи ! Хоть кило ватный, рядом поставь и проводами запаяй  |
jondanger
Wladik-4
| Была таже проблема. Поменял ТНХ203Н результат нулевой. Потом где-то (сейчас уже не помню форум) прочитал, что номинал 3,9Мом изначально с завода завышен. По даташиту стоит 2,2Мом. Поменял резюк и всё заработало. Впаял ту что стояла микру и тоже работает. Резюк 3,9Мом не пробит. |
| Wladik-4 писал: | | Резюк 3,9Мом не пробит | - а такого и быть не может! |
Wladik-4
| А вот хочеш верь хочеш нет. Включаю в сеть тишина. (после того как новую впаял). Только тестером прикоснулся к 1 и 3 ноге померять, о чудо работает. Выключаем из розетки, через мин включаем тишинааа. Сново пытаемся померить напряжение между 1 и 3 ногой и опять стартует и работает пока из розетки не выключиш. Это о чем говорит? Кстати схемку этого устройства накарябал когда делал, если надо выло |
Rom-Zecs
А этот резюк один или составлен из 2х?
А еще можно подозревать утечку кондера или не смытый флюс |
| Цитата: | | А вот хочеш верь хочеш нет. | - верить в пробой 3,9 МОм - удел ИДИОТОВ !  |
mehanik93
Wladik-4, там дроссель L4 думаешь для чего - таким образом включен , ты прибором стартуешь микруху !  |
Wladik-4
