эпициклоид
Мультиварка Redmond RMC-4503 (новая; отработала 2 недели; магазин далеко), при включении на индикаторе высвечивается 00:28, клавиатуры не слушается. Питание +5V на плату контроллера ( контроллер S3F94C4EZZ) и индикации - подаётся. Осциллограммы на выводах портов микросхемы "не затянутые" на "корпус". Сопротивление термисторов (марки MF58-104): крышки и нагревателя, при комнатной температуре 76кОм. Резисторы, конденсаторы и транзисторы исправны; кнопки не коротят. При отключении датчиков (термисторов) на индикаторе высвечиваются ошибки: Е-1 или Е-2; в зависимости какой датчик был отключён. Подозрение на контроллер. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
эпициклоид, Цитата: | Подозрение на контроллер. |
Тогда лучше в гарантийный сервис, и потом рассказать как решилась проблема, если решиться! |
ew6ff
Cними контроллер и тчательнейшим образом промой плату. Когда будеш греть феном обрати внимание на место контакта ножек контроллера с дорожками платы,( такое ощущение что дорожки отгнили но после снятия микрухи можно залудить паяльником.Промыть , вернуть контроллер на место и опять мыть(пользую флюс-индикатор в анотации написано после пайки можно не смывать,является защитным слоем,Я так и делал, но не в данном случае пока всё не уберёш не работает.99% помогает.Удачи. |
эпициклоид
Спасибо за "пинок". Мысль эта посещала, когда только "запустил" приборы во внутрь данного устройства, но кто слушает свой голос, когда плата при 4х кратном увеличении кажется(?) хрустально чистой. Немного "растолкаю" работу и займусь. Надежда теплится, товарищ ждёт. |
эпициклоид писал: | Подозрение на контроллер | - а "Подозревалка" доросла делать по принципу "пальцем в жопу" такие выводы?! А как же осцил и ВСЕ условия старта-работы микома?! |
ew6ff
Эпициклоид, Отпишитесь пожалуйсто по результату. мультиварки явление новое никогда не думал что буду ими заниматся но критическая масса данного девайса превысила все мои отказы от ремонта мультиварок.Пришлось занятся ремонтом,Из моего скудного опыта половина неисправностей, предохранитель, половина промыв процессора.Так что буду рад всякому стороннему опыту.......Cкудный опыт 46 мультиварок за 2 месяца. |
ew6ff писал: | Отпишитесь пожалуйсто по результату | - букварь прочти для начала, а потом - учись ремонтировать, а не на чужом БУЮ в рай ... |
Игорь$
У меня такая же проблема. Скажите как вышли из ситуации? |
Игорь$," скажи вышли ... " - к мастеру. |
Ural335
умер контроллер S3F94C4EZZ в мультиварке (RT809-подтвердил). Дисплей тусклый, при нажатии на кнопки включаются разные сегменты. Подключил я новый контроллер к программатору. Все читает-пишет. Осталась самая мелочь - найти рабочий дамп. А нету нигде! Разобрал новую мультиварку, очень похожую. Контроллер TM3P9454XX - один в один, но не читается программатором. Может кто нибудь решил этот ребус? |
Ural335, заполняйте Профиль...
ДОБАВЛЕНО 19/01/2017 19:53
Ural335, Откуда: Россия...............................? |
