Desade
Здравствуйте, сломался пылесос Hoover TCR 4205. Когда жена пылесосила из под щеток пошли искры и характерный запах. Я добрался до двигателя, ротор был немножко в нагаре, не разбирая двигатель попытался почистить часть ротора где прилегают щетки. Вращая шуруповертом ротор и приложив к нему не крупную шкурку. Но, к сожалению ничего не изменилось. Потом мультиметром померял сопротивление на всех пластинах, оно оказалось одинаковым - 0,6.
Скажите пожалуйста можно ли спасти двигатель? В интернете подобного двигателя не нашел. Пылесос работал редко и не долго, так как в квартире всего 1 ковер.
Фото и видео прилагаю. Сделаю дополнительные если надо будет.
Видео работы двигателя http://youtu.be/mNfAZeZdBis
Desade, |
Desade
xarl, если вы о заполнении профиля, то уже сделал.
Ребята по проблеме подскажите что то.. |
serega-64
Ротор на стенд по межвитковому, хотя и так понятно. |
Desade, "УКРАИНА" смысл очень большой ... Ищи двигатель . |
Desade
xarl, добавил город.
Очень жаль, что двигателю конец, я надеялся что можно будет спасти полировкой ротора или щеток.
Скажите пожалуйста, по каким параметрам искать двигатель? Я так понимаю что оригинальный или копию найти нереально, поиск в гугле - молчит. Или искать подобный по размерам и колхозить крепление? |
serega-64
Цитата: | Или искать подобный по размерам и колхозить крепление? |
На двигле есть стикер, там маркировка, интернет есть, чё еще надо? |
Desade
greg4357864
А не дешевле новый пылесос купить?Или этот дорогой моющий? |
Desade
greg4357864, Не моющий, но хороший..
Вот такой примерно:
В Харькове на Барабашова - как гавна их разных движков - около 10 у.е. |
Desade
Пошел в мастерскую, за 27 долларов купил похожий двигатель и поставил его. Потом включил а тяги почти нету и очень греется, оказалось микрофильтр в цилиндре практически не пропускает воздух, будто его клеем залили... Хотя регулярно все чистили. Сейчас замочил его в воде с порошком, может отмоется..
Вот такой фильтр
Rom-Zecs
Еще снизу фильтр посмотри, на такой конструкции он обычно есть |
Desade
Посмотрел, тот что прямоугольный он в норме, а вот круглый после стирки почти не прочистился. В интернете найти такой фильтр не удалось, не понимаю что за кантора этот Хувер, ничего не найти для него.. Из за забитого фильтра и полетел мотор, а мы еще голову ломали почему в последнее время тяги не было... |
Desade писал: | Сейчас замочил его в воде с порошком, может отмоется.. | - ипануЦЦа ... ты его еще ПВА залей ... |
Rom-Zecs
Ну как бэ... Я тоже этим грешил, с мылом под теплой водой, до чистой воды, при необходимости щёткой, потом сушил компрессором и в бой |
Desade
KRAB, а что есть альтернатива? Выбивание прутиком - результатов не дало. |
А после "стирок" - только слипание окончательное и забивка ... менять на новый! |
