lexleon
Термопот Maxwell MW-1752 изначально пришел с проблемой не включается. Был вспухший электролит 470/35. Заменил все. Заменил пробитый стабилитрон ZD52. Термопот включился. Не греет. Не срабатывает реле. Проверит реле рабочее. но на него поступает всего 5В. Может у кого была подобная проблема? |
lexleon, |
lexleon
alex.talkz
Как поживает ТЭН и термопредохранитель? |
lexleon
ТЭН и термопредохранитель в норме. 67 Om нагреватель. 610 Ом поддержка температуры. |
lexleon, " на него поступает всего 5В" - на сколько реле? |
shov244
lexleon писал: | Заменил пробитый стабилитрон ZD52. |
Чем ? |
lexleon
xarl писал: | lexleon, " на него поступает всего 5В" - на сколько реле? |
Реле 12В SRD-12VDC-SL-A
shov244 писал: | lexleon, Чем ? |
c6v2 5t.
Спасибо. Понял, в чем ошибка. Поставил нужный стабилитрон, все завелось. |
