Мультиварка Lentel найти аналог ШИМ ZL0805W
WarlockSS
Сообщение #1 От 22/03/2016 11:01 цитата
Добрый день. Принесли мультиварку Lentel KF-A40-CW/CB/CC с неисправностью не включается. При включении в сеть выбивало автоматы. После разборки были выявлены 2 пробитых диода в диодном мосту и сгоревшая дорожка в районе реле. Замена диодов и восстановление дорожки привело к выгоранию ШИМ ZL0805W. Может кто подсказать аналог?
   (2).zip  8.17 МБ  Скачано: 1049 раз(а)
Сообщение #2 От 22/03/2016 11:38 цитата
Кто сказал, что он есть?
Ирина Слава
Сообщение #3 От 22/03/2016 11:46 цитата
WarlockSS, аналогов море,только вот я не пойму лень это стиль жизни или как? Элементарно ,выходишь в свободный ПОИСК,качаешь datasheet на ZL0805W и по нему (datasheet-у) подбираешь аналог сам, или в ИЗВЕСТНОЙ БАЗЕ.Или всё таки "дяденьки" должны ткнуть носом в искомое.
ДОБАВЛЕНО Март 22 2016
KRAB, он есть.
Сообщение #4 От 22/03/2016 12:01 цитата
WarlockSS, профиль...
WarlockSS
Сообщение #5 От 22/03/2016 13:08 цитата
Я так понял здесь только обсуждатели собрались. Если нашел бы аналог не спрашивал бы
Сообщение #6 От 22/03/2016 13:13 цитата
WarlockSS, браво!
Ирина Слава
Сообщение #7 От 22/03/2016 14:20 цитата
WarlockSS,и всё таки,набери в Яндексе "zl0805w аналог" ,по нему найдёшь datasheet.Затем в базу http://remont-aud.net/ic_power ,и найди уж пожалуйста самостоятельно.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 22/03/2016 14:31 цитата
Ирина Слава писал:
У меня не получилось. А ты сам пробовал?
Ирина Слава
Сообщение #9 От 22/03/2016 14:44 цитата
Yuritsh,мне лично аналог не нужен,я дал путь человеку ,а когда есть datasheet,не обязательно в Базу.Шим со встроенным ключом F=65kH,да выбирай любой .Аналог не обязательно должен быть pin to pin.Навскидку подойдёт Viper22,к примеру.Только ноги может,перегнуть.
Сообщение #10 От 23/03/2016 00:15 цитата
Ирина Слава писал:
- тогда ЭТО - не аналог! "Приколхозить" можно что угодно, вплоть до зарядки мобильника ... но разговор шел о АНАЛОГ-е !
Ирина Слава
Сообщение #11 От 23/03/2016 04:41 цитата
KRAB,понимаю что здесь не дискуссионный клуб,но о этом не стоит забывать:Полный аналог - Pin-to-Pin аналог. Ближайший аналог - корпус и выводы совпадают, но есть некоторые различия в электрической схеме, например компонент обладает большей функциональностью. Функциональный аналог - возможна замена с изменением схемы на печатной плате. Возможный аналог - информация не подтверждена/
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 23/03/2016 14:11 цитата
Самое "близкое" по пиновке, что я нашел.
АВИАТОР1
Сообщение #13 От 24/03/2016 18:33 цитата
В этой таблице неправильно указана цоколёвка ZL0805W по http://remont-aud.net/ic_power/ находится за 5 секунд оригинальный аналог
Сообщение #14 От 24/03/2016 18:37 цитата
АВИАТОР1, Род занятий: .........?
АВИАТОР1
Сообщение #15 От 24/03/2016 18:54 цитата
ремонт радиотехники
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 24/03/2016 18:54 цитата
АВИАТОР1 писал:
Звиняюсь, действительно перепутал с пятого по восьмой выводы.
  ZL0805W.rar  5.56 КБ  Скачано: 1618 раз(а)
АВИАТОР1
Сообщение #17 От 24/03/2016 19:08 цитата
всё
ponitech
ponitech
Сообщение #18 От 25/03/2016 00:21 цитата
WarlockSS, Принесли мультиварку Lentel KF-A40-CW/CB/CC с неисправностью не включается.
WarlockSS, Я так понял здесь только обсуждатели собрались. Если нашел бы аналог не спрашивал бы
браво!
balerian1
balerian1
Сообщение #19 От 27/03/2016 08:57 цитата
KRAB писал:
Ирина Слава писал:
Прежде, чем с таким упорством искать аналог, не мешало бы определить с какого перепуга сгорел ШИМ если вроде как - цитата "........были выявлены 2 пробитых диода в диодном мосту и сгоревшая дорожка в районе реле...."
kassoft
Сообщение #20 От 01/04/2016 09:45 цитата
Чем дело кончилось? Аналогичная проблема. Уже задумываюсь выкусить кусок платы и приколхозить туда кусок с бп от dvd. Ну а что делать, если нет этой шимки в продаже.
