Msk199
Всем привет!
Имеется сей девайс, постоянно греет, не отключается набрав температуру, при нагреве до 85 градусов отрубается аварийное биметаллическое реле.
В плате управления вышибло деталюшку, на плате подписана VT1, на самой деталюшке надпись 5C1 и перпендикулярно надписи буква J.
Вроде как транзистор, но какая у него полная маркировка, что то не могу найти, подскажите пож.
правил xarl
Msk199, неисправность в теме... |
Msk199
xarl писал: | Msk199, неисправность в теме... |
Сори, поправил. |
Msk199," поправил..." |
Ирина Слава
Msk199,это что-то новое в сленге мастеров"В плате управления вышибло деталюшку",и каким образом определено что неизвестная деталь неисправна,если неизвестно что это.И ищется это легко,когда знаешь зачем оно стоит на плате,а это 5C1 =LBC807-40LT1G |
Msk199
Ирина Слава писал: | Msk199,это что-то новое в сленге мастеров"В плате управления вышибло деталюшку",и каким образом определено что неизвестная деталь неисправна,если неизвестно что это.И ищется это легко,когда знаешь зачем оно стоит на плате,а это 5C1 =LBC807-40LT1G |
А кто говорил, что я мастер ))
определено путем замены на другую с другой такой же платы, также был заменён компоратор и VT2.
За подсказку спасибо! |
Msk199, " что я мастер ))" - тогда места нет.... |
