хлебопечки Redmond rbm-m1910, ремонт
Влад59
Сообщение #1 от 26/04/2020 10:47 цитата
Добрый день. После ремонта механики, не срабатывает реле нагрева. Тэн целый. При замыкании контактов реле нагрев идет. Напряжения +12 и +5V есть. Блок управления работает. Двигатель отрабатывает программы. Не могу найти схему и описание работы по схеме. Помогите кто может. рёв в три ручья
правил xarl
Плата питания
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 от 26/04/2020 11:02 цитата
Проверь ключ который включает реле, приходит ли на него сигнал.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #3 от 26/04/2020 15:48 цитата
И реле то проверили?
Сообщение #4 от 26/04/2020 16:39 цитата
Влад59, равнодушие
Влад59
Сообщение #5 от 26/04/2020 21:34 цитата
Реле в норме. Про ключ и сигнал по подробней, пожалуйста.
victorx
Сообщение #6 от 27/04/2020 04:42 цитата
Влад59 писал:
транзистор который включает реле,приходит ли на его базу сигнал
power1
power1
Сообщение #7 от 27/04/2020 16:24 цитата
Влад59 писал:
Ну и чего ты тогда в нее полез?
Убедился провода не оторваны, закрывай и неси мастеру.
Влад59
Сообщение #8 от 27/04/2020 23:21 цитата
Сигнала не было. "Продавил" плату. Периодически начало срабатывать реле. Понял что гдто нет контакта.
Провозился день . Нашел микро трещину. Пропял. Заработала!!! Спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2020 23:26
Влад59, Сигнала не было. "Продавил" плату. Периодически начало срабатывать реле. Понял что где то нет контакта.
Провозился день . Нашел микро трещину. Пропаял. Заработала!!! Спасибо за помощь. Фотка что то не прикрепляется
