ОлегСторчак
Б.П. 008/WJ1108B.дип 8 корпус оторвало верх.Решено поставил THX203H заработал.Спасибо за подсказку. |
ОлегСторчак
ОлегСторчак писал: | Б.П. 008/WJ1108B.дип 8 корпус оторвало верх. | 1.+300v. 2.+47/16V. 3.корпус. 4. 68мкр. 5. 10ом на корпус 6. 10ком на корпус. 7.и8. плюс 300V. |
Койкого21
ОлегСторчак, VIPer12A Такая плата ?
Фото силовой платы с двух сторон давай |
ОлегСторчак
ОлегСторчак писал: | Б.П. 008/WJ1108B.дип 8 корпус оторвало верх. | Решено. |
Койкого21
ОлегСторчак, Цитата: | 1.+300v. 2.+47/16V. 3.корпус. 4. 68мкр. 5. 10ом на корпус 6. 10ком на корпус. 7.и8. корпус | Интерестно и какая микра подошла при такой пиновки? Не ужели Випер? Не знает гугль такую силовую плату ,есть WJ1116B
так там что то похожее стоит по твоим пинам ', только вот 7,8 на корпусе ? Не попутал |
ОлегСторчак
Да Ваше последние фото подходит и какая шимка стоит здесь. |
Койкого21
ОлегСторчак,Цитата: |
Да Ваше последние фото подходит и какая шимка стоит здесь | Да фото из турнета ,Я только вижу лого кит. конторы Tong Hua Xin ,т.е это ТНХ203Н и по пи нам вроде сходится с вашим только 7,8 это не корпус а драйн
ОлегСторчак
Нет нетакая завтра постараюсь выложить фото. |
ОлегСторчак
Койкого21, Ошибся 7и8 выв .плюс 300в. |
ОлегСторчак
Койкого21, Спасибо поставил микруху работает. |
