Автор | Сообщение |
mind_str
Здравствуйте. Ремонтирую усилитель Supra SBD-A4240. Изначальная проблема - светится красным индикатор защиты, звука нет. Выходные транзисторы исправны. Постоянки на выходах нет. ШИМ молчит. Проблема оказалась во множественных непропаях и пробитых Q1 и Q2 (2N3904), контролирующих выходы на наличие постоянки. Заменил оба на C945, цоколёвка и проводимость подходят. Засветился зелёный индикатор, появился одинаково искажённый хрипящий звук вместо музыки во всех 4 каналах. Постоянки на выходах нет. Напряжение питания в норме (+\- 27В на больших конденсаторах, +\-15В на всех ОУ). Подавал на входы синус и следил, где он теряет форму. После R115\215\315\415 он сильно обрезан. Куда дальше копать - не знаю. Прошу помощи.
cxema-usilitelya-supra-sbd-a4240.zip 465.13 КБ Скачано: 239 раз(а)
serega-64
=После R115\215\315\415 он сильно обрезан.=
Ну этт нормально, туда же приходит ОС по постоянке, ессно все завязано. Обрезано симметрично? Если все это на всех каналах, то ищи непропай, обрыв, отсутствие одно из плечей питания, нет связи с "общим", дорога выгорела наконец. Чудес не бывает, а в сказки я не верю. |
mind_str
Проблема решена заменой ZD4 - имел небольшую утечку.
serega-64
mind_str, А как связать " После R115\215\315\415 он сильно обрезан.", если неисправность только в одном канале?
Пардонте, посмотрел, этт одно из плеч питания раскачки. Собсна, что я и говорил, один из вариантов сценария, питание надо тщательнее проверять и не было бы вопросов! |
mind_str
serega-64 писал: | mind_str, А как связать " После R115\215\315\415 он сильно обрезан.", если неисправность только в одном канале?
Это не канал, а общая цепь питания входных каскадов всех 4 каналов (см.схему) |
