как включить основной блок муз центра technics sa-eh 590 ?
Shindaiwa
Сообщение #1 от 18/01/2017 16:31 цитата
три лишних блока мне не нужны , нужен только усилитель , а он не хочет включаться без блока эквалайзера
нужно вывести aux на корпус основного блока
на схеме как я понял для аукса нужны контакты 7,8,9
а что сделать чтобы усилитель думал что к нему подключен эквалайзер???
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 18/01/2017 20:08 цитата
=а что сделать чтобы усилитель думал что к нему подключен эквалайзер???=
Ничего. Общаются по "квадратной" шине, будешь лепить эмулятор?
Shindaiwa
Сообщение #3 от 18/01/2017 20:53 цитата
нет , надо чтоб он включался с родной кнопки и регулировал громкость родной крутилкой , механический вкл выкл и механический резистор регулировки громкости -это уже крайний ход , но судя по всему все к нему и ведет
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 18/01/2017 23:02 цитата
Shindaiwa, Тебе говорят, что "основной ищет" эквалайзер, не находит и отказ на вкл., а общение по "квадратной" шине. Я и спрашиваю, что, эмулятор эквалайзера будешь делать? А точнее - схему выкладывай.
Selena888
Сообщение #5 от 01/02/2017 17:27 цитата
эквалайзер = регулятор тембра (вход сигнала...регулировка...выход сигнала)
Убираешь эквалайзер - рвёшь цепь
Соедини вход с выходом где отрезал и всё...
krugliak
Сообщение #6 от 06/02/2017 14:40 цитата
Не будет он так работать потому что нет управления . Смотри ножки 14 15 и 16 на разьёме v501 они здесь главные.
Selena888
Сообщение #7 от 07/02/2017 08:50 цитата
У меня SA EH-580 выбросила CD и кассетник лет 5 назад
Особых знаний нет.
Откусывала аккуратненько по 1 проводочку (перед этим мерила тестором) и старалась с платки подать проводочком такой же сиглаьчик, как был.
Возилась целый выходной.
До сих пор работает от компа.
gnom69
gnom69
Сообщение #8 от 12/02/2017 00:00 цитата
Наверное не выйдет, техникс..Эта приблуда опросит устройства, а потом разрешит работу.
