Причины возникновения ошибки F61 в МЦ и СДК Panasonic
На страницу Пред.  1, 2
главный колбасист
главный колбасист
Сообщение #21 от 28/07/2016 14:24 цитата
помогите,не получается ничего.SA-VK850.
выключается и все тут. Хана TDA8920 ?
Бывает что SMDшные керамические конденсаторы
текут в обвязке унч?
снизил напряжение питания с +_30 до 22 вольт.
ничего не изменилось.
повыпаивал все шесть сопротивлений по 120к. что идут
на DC det. Ничего не дает. живет своей жизнью и все.
timofey68
Сообщение #22 от 04/08/2016 13:55 цитата
PANASONIC SA-HT340 ошибка F61. Коротила питание 5V, BH7868FS
azon83
Сообщение #23 от 01/10/2016 13:07 цитата
Помогите, подскажите, имеется оборудование Panasonic sa-ht990 выдает ошибку F61 но 100 процентов ругается на вентилятор который сзади. Он подклинивал, при попытке разобрать и смазать похоже повредил обмотку. На какой теперь можно его заменить, поскольку подключаю так же 3-х контактный от ПК он все равно выдает F61.?????????????
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sergeisam
sergeisam
Сообщение #24 от 02/10/2016 21:55 цитата
azon83 писал:
Значит, есть ещё какая-то неисправность.
azon83
Сообщение #25 от 04/10/2016 07:41 цитата
Значит, есть ещё какая-то неисправность.[/quote]
Может быть. Но 1 раз уже такое было, я смазал вентилятор и он заработал нормально.
А что ещё может быть подскажите ???
serega-64
serega-64
Сообщение #26 от 04/10/2016 08:15 цитата
Все что угодно и по питанию в основном. Приборы в руки и вперед.
azon83
Сообщение #27 от 06/10/2016 09:58 цитата
День добрый!!!
Может кто нибудь скинуть фото или параметры вентилятора.
Заранее спасибо!
Сообщение #28 от 07/10/2016 01:17 цитата
Оставь его в покое ... и отнеси аппарат мастеру, у которого есть мозги для понимания МАНУАЛА.
Piglover
Piglover
Сообщение #29 от 23/12/2016 18:03 цитата
Читаю вас читаю теоретиков и улыбаюсь. При клине заднего вентилятора с обратной связью- я ставил сопротивление 110Ом между землей и управляющим- (черный- желтый), а вентилятор убирал, вместо него ставил комповый напрямую от 12 Вольт. Ошибка исчезнет. Ну неужели схему сложно поднять и пораскинуть мозгами, зная принцип работы любого трехжильного карлсона..
Piglover
Piglover
Сообщение #30 от 23/12/2016 20:19 цитата
Забыл добавить, при клине в родном кулере стоит драйвер US891- можете на него не грешить- это "танк", который при имеющемся токе будет жечь обмотки двигуна- кто решил разобрать родного карлсона- первым делом обмотки звоните а потом уже делайте выводы. Повторюсь- ставите резистор куда указал и проблема уходит. Форумов тупых не читал-делал и думал сам. Так что все плевки воспринимаются адекватно...
azon83
Сообщение #31 от 05/01/2017 13:16 цитата
Piglover писал:
Спасибо огромное за совет. Всё сделал как описали и Вуа-ля, всё за работало.
классно! классно! классно!
Ещё раз СПАСИБО!!!!!
Lewiafan
Сообщение #32 от 07/01/2018 03:57 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, Panasonik SA-VK950 выдает ошибку F61,определил что из-за IC5400(TDA8920BJ) и вместе с ней улетели R5404,R5409(10 Ом).
Выпаял, музцентр запустился нормально. Заказал TDA8920BJ, поменял, и снова улетели IC5400,R5404,R5409
https://a.radikal.ru/a35/1801/8b/a7b930f2e14e.jpg
ёклмн
Сообщение #33 от 08/01/2018 14:20 цитата
Lewiafan, кондеры на 0,1мкф , в обвязке могу быть пробиты. их бы не помешало тоже заменить. И ещё может быть и новая микра брачёк.
пы сы: не помешало бы и остольные пикушки тоже проверить
fasad
Сообщение #34 от 08/01/2018 20:10 цитата
Принесли SA-VK650. F61. Постоянка на выходе левого канала. Заменил TDA8920BJ. Проверил обвязку, питание - исправно. После включения весело бабахнул С5121. На 23-й ноге (MODE) TDA8920 +25 вольт. Отрезаю ногу, ошибка F61 остаётся. Теперь постоянка на правом канале. Между + питания МС и 23 ногой короткое. Так бывает? Бракованная? И если так, как часто попадается брак?
Boris888
Сообщение #35 от 17/04/2018 16:45 цитата
Коллеги, доброго дня!
У меня Technics sa-eh60 (сборник соответственно rs, sl, sh-eh60), та же самая ошибка f61. Разбираюсь в электронике слабо, но понимаю и оцениваю все те проблемы, варианты здесь описанные, с чем может быть связан ошибка. Нет возможности разбираться самому. Могу ли попросить кого взяться отремонтировать? Разумеется возмездно.
Буду признателен.
С уважением,
Борис
Miha18
Сообщение #36 от 26/02/2019 20:07 цитата
SA-HT335 садило сигнал DC-DET через D2853 отсутствие +12в, был обрыв дорожки (может сгнила)
от +27в до дроселя L2808, что перед 12в стабиком на транз Q1010. кинул перемычку проводом, не снимая платы.
F61 ушло, аппарат заработал.
drubich.zhenya
Сообщение #37 от 09/04/2019 20:11 цитата
mwo-rem писал:
PANASONIC SA-VK725
Неисправна IC2818 69нога ( DC_DET) 51 ом на корпус.
Для начала проверить выходные напряжения блока питания, посмотреть емкостя на выходе блока питания. А также смотреть выходной усилитель, возможно пайка. Схемы у меня пока нет, поэтому конкретно подсказать не смогу. Если надо будет схему постараюсь найти.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #38 от 09/04/2019 20:31 цитата
drubich.zhenya, если человеку и нужна была схема, то это было 11 одиннадцать, Карл, лет назад! Или вам просто нафлудить хочется?
