Technics mod.SL-PG380A не включается
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
SAM46
Сообщение #141 от 02/04/2018 20:19 цитата
У меня всё ещё остались сомнения по поводу замены сервопроцессора. Прочитал в своих конспектах в статье: " Работа сервосхем и основные сигналы в процессе считывания", что Сервопроц вырабатывает импульсы начала поиска фокуса"FSR", они поступают к сервосхемам фокусировки ,а далее через драйвер на фокусир линзу.Линза начинает перемещаться...Если после 3-4 FSR-импульсов фокус не найден-''no disc". упс!
ДОБАВЛЕНО 02/04/2018 20:37
Сейчас на pin.11 IC702 напр заметил плывёт то 1,63v ,то 0,25v.Пока продолжал делать измерения на проце опять вернулся к сигналам серво- он(FLOCK) стал 5 v.Питание на ЛД не измерил но и всё осталось по-прежнему:F26 и т.д.Когда же проц переключится?И появится сигнал LDON? вопрос
SAM46
Сообщение #142 от 03/04/2018 13:07 цитата
Проверил диск на компе-рабочий.А на pin.11(/FLOCK)-0v выхода сигнала сервопривода фокусировки не наблюдал на осциле.На pin.12 сервопроца-5v ну и сигнала тоже не будет.Наверное я ошибся при измерении на выв.11.Что ж плохая ЛГ?Ресет не происходит если подключена плата серво.А без неё регистры ЦПУ обнуляются. недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #143 от 17/04/2018 13:48 цитата
Заменил сервопроцессор-серворесет происходит.Нашёл обрыв в шлейфе +B(2) 5v подпаял проводок.Теперь питание LDON появляется кратковременно около 4,84v,а на pin.6 CN701 около 3,35v на pin.7 питание 5v есть, и на дисплее"no disc".Шпиндель пытается запуститься ,но напряжение на pin.5-6/CN703 всего 0,56v. Надо изготовить шлейф из проводков т.к. этот по-видимому сильно изношен.Всё же ЛБ прислали бяка
foxter-x
Сообщение #144 от 17/04/2018 14:18 цитата
SAM46 писал:
Это напряжение питания надо было проверять одно из первых улыбка .
SAM46 писал:
По схеме на pin.6 CN701 должно быть 4,9В. Смотрите почему не так.
SAM46 писал:
И причем тут напряжение на pin.5-6/CN703?
SAM46
Сообщение #145 от 17/04/2018 18:47 цитата
foxter-x, 5v то было, а почему то уменьшилось до 2v после замены сервопроца.Напряжение для запуска шпиндель мотора должно быть порядка 1v это выводы 5-6 драйвера.Может применю шлейф от монитора для матрицы.
foxter-x
Сообщение #146 от 18/04/2018 11:49 цитата
SAM46 писал:
Откуда такие данные про 1v? Вы смотрели даташит на драйвер? И причем тут 5-6 выводы драйвера или мы разную схему смотрим? Напряжение питания на драйвере присутствует (1, 13, 24 выводы)? Vref (1 вывод) есть? ЛГ перемещается к центру?
SAM46
Сообщение #147 от 19/04/2018 11:09 цитата
foxter-x, Раньше подавал питание от внешнего источ на моторчик и определил, что он запускается от 0,9-1,0v.Выводы 5-6 это с-d на CN703 см стр. 16 С.М. SL-PG480A они идут к драйверу pin. 17-18, и здесь только 0,56v при измерении.Напр все присутствуют.ЛГ не двигается слышал только трахтахтах...Купил шлейф на 24 провода буду паять вместо комплектного и негодного.Разъёмы выпаиваю. улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 11:13
Убедился окончательно F-26 исчезает, если слегка придавить вверх шлейф возле разъёма CN702. Ресет виден на дисплее. подмигивание
SAM46
Сообщение #148 от 23/04/2018 14:42 цитата
Однако проблема не разрешилась после изготовления шлейфа.Напаяв который опять торчит F26 на дисплее. Если перевернуть всю сборку так чтобы был доступ к плате серво, и слегка нажать на неё ,где напаян проц или на него, то ошибка исчезает и на дисплее"no disc".Уже терпение на исходе. бяка
SAM46
Сообщение #149 от 27/04/2018 10:23 цитата
Нашёл не пропайку конт. 18 сервопроца /RST.Теперь по новой паять, если дадут это сделать больные ноги, шлейф -я отпаивал его конец от платы серво и он" поплыл" от нагрева. Есть ли у кого предложения по очистке жала паяльника ПС LUKEY 702?Имеется губка смоченная водой припой с канифолью, но очистить жало получается плохо недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #150 от 10/05/2018 14:24 цитата
Теперь буду заказывать драйвер в нашем городе их нет.Получается линза перемещается вверх-вниз sledge motor крутится конечник щёлкает, а spindle motor крутит диск только на 2-3 оборота и затем стоит.На вых сервопроца и вх IC703 напр как в схеме.Сдёрнул с другой платы серво драйвер-0. упс!
SAM46
Сообщение #151 от 26/10/2018 12:56 цитата
Получил из Германии ЦПУ он грелся ощутимо ещё не ставил-болею.Извините. дед
SAM46
Сообщение #152 от 23/11/2018 08:29 цитата
Установил на место CPU.Не греется проц всё работает сигналы все есть частота тактового генератора 4,22Mhz.Действительно новый.Разбираюсь с питанием лазера.Основное напряжение 5v присутствует на выв 7 а на 6 выв не приходит.С сервопроцессора команда приходит и на коллекторе Q751-4,89v появляется. хммм...
foxter-x
Сообщение #153 от 23/11/2018 08:51 цитата
SAM46, ну так ищи не пропай или обрыв дорожки.
SAM46
Сообщение #154 от 23/11/2018 15:12 цитата
foxter-x, На pin.6 U=4,89v.На вых драйвера к Radial Coil U~=0,08v,Focus Coil~0,95v.На дисплее по-прежнему "no disc".Стало быть заслали неисправный ЛД. Али ещё чего-нибудь не нашёл?Какое напряжение должно появиться на радиальной катушке при сигнале сервопривода?отслеживании.
SAM46
Сообщение #155 от 27/11/2018 10:17 цитата
Начал очень быстро вращаться диск" в разнос".Оказалась между 23 и 24 выв" сопелька-к.з".Всё замерло.На дисплее" no disc". недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #156 от 28/11/2018 14:48 цитата
Нашёл отсутствие 5v из-за обрыва fastfuse 0,15ом на схеме R1а также пропало питание драйвера.Не было 7,7v из-за шлейфа.Пытаюсь реанимировать межплатный шлейф.Опять F26 из-за него. :byaka.
SAM46
Сообщение #157 от 30/11/2018 12:26 цитата
Кое как восстановил шлейф.Наверное драйверу AN8389S капут.Если карета находится на внешней стороне диска- я ее отвожу рукой,то при включении она двигается к центру замыкает конечник и отходит ~ на 2-3мм линза поднимается и опускается 3 раза, и стоит, а на дисплее"no disc".Сигнал FOD-2,5v с 28pin есть. Диск не вращается.Наверное от выпаивания дважды ПС при температуре 350 гр драйвер теряет работоспособность.В электрических характеристиках на него Tthd=(150)градусов.На 6 pin. питание доходит 4,8v и падает через несколько сек.На 7pin.-5v/а ЛД ни гу-гу. недовольство, огорчение
SAM46
Сообщение #158 от 30/11/2018 19:23 цитата
У нас в городе не нашёл драйвер AN8389S. Заказал в интернет-магазине 2шт. вопрос
SAM46
Сообщение #159 от 09/12/2018 12:22 цитата
Поставил новый драйвер нет дело не в нём.При включении сразу"no disc".Жду новый ЛД из Гонконга теперь.Может не обманут китаёзы я надеюсь. дед
