aiwa nsx f9 не включается
wokasport
Сообщение #1 от 12/04/2019 00:46 цитата
Здравствуйте. Отдали муз.центр aiwa nsx f9 не рабочий. На кнопку вкл не реагирует. Прежний хозяин сказал что пытался подключить FM модулятор и подключил его к светодиодом на сд приводе, после чего пощел дым и центр перестал включатся. На плате сд привода куда подключаются диоды обнаружил сгоревший элемент Q701 маркировка выгорела, отпаял не работает. По питанию на первом мосту напряжение есть второй включается через реле оно не срабатывает. Подскажите что еще может быть что проверять? Схему приложил.
  Aiwa NSX-F9.pdf  4.8 МБ  Скачано: 598 раз(а)
wokasport
Сообщение #2 от 13/04/2019 05:58 цитата
Тема закрыта. Сгорел предохранитель PR150.
