Усилитель центра Technics SA-EH550 греется
ivan99
Сообщение #1 от 05/04/2020 17:45 цитата
После многолетнего простаивания подключил данный центр для дальнейшей эксплуатации. Случайно обратил внимание на сильный нагрев днища усилителя (чуть руку не обжог), хоты боковины и верх чуть теплые. Нагрев идет от трех деталей на отдельной мелкой плате, похожих на транзисторы, прижатых к корпусу стальной скобой. Подскажите пожалуйста, так и должно быть (может, я раньше и не замечал этого) или же присутствует какая-то неисправность?
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 от 05/04/2020 22:05 цитата
Не должно так быть. Сгорела одна из тех деталей которая похожа на транзистор.
ivan99
Сообщение #3 от 05/04/2020 22:18 цитата
А может быть так, что поломка одной из этих деталей ни на что не повлияла. Центр полностью в рабочем состоянии...
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #4 от 06/04/2020 06:54 цитата
Детали похожие на транзисторы ими и являются. Три линейных стабилизатора напряжения.
Греются обычно довольно сильно. Работают правильно или нет, покажут замеры приборами.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #5 от 06/04/2020 10:15 цитата
Так как человек я вно не сведом в ремонте и элементной базе, то не удивлюсь, что там стоят три усилителя TDA2030 или TDA2003, это называется гадание на кофейной гуще. куда только модератор смотрит?
ivan99
Сообщение #6 от 06/04/2020 11:26 цитата
TO(Nic) писал:
Благодарю за ответ. Будем измерять.
ivan99
Сообщение #7 от 12/05/2020 20:01 цитата
TO(Nic) писал:
Буду признателен, если подскажете по поводу моих замеров. В основном наблюдается повышение на 0,5 вольта за исключением базы и эмиттера 711-го (почти на вольт).
.png
 Размер файла:  521.15 КБ
 Просмотрено:  30 раз(а)
.png
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #8 от 13/05/2020 02:19 цитата
ivan99, Это нормально.
